  Oliekøler
Hej alle, et lille spørgsmål vedr. oliekøling af en 1200 motor. Sker der noget med smøreydelsen/ -evnen ved at sætte en ekstra oliekøler på. Det vil give en længre slangevej og sikkert også et lille ekstra modtryk, men betyder det noget når vi snakker om en tandhjulspumpe. (som jeg går ud fra at oliepumpen hedder).
På forhånd tak.
Hvis motoren er std. så glem det. Det giver kun problemer. Nej slangerne betyder ikke noget, som du selv er inde på med en tandhjulspumpe. Det største problem er at få nogen slanger der kan tåle at sidde tæt op ad varme dele. Du skal bygge køleren på inden reduktionsventilen.
En 1200 bliver jo dårligt nok ordentligt varm.
Hvis du vil gøre noget så kunne man ombygge den med et 1302-03 blæserhus og køler. Det er nok lidt for bredt, men det jo blik, så det vel passes til.
