  Elektrodesvejsning
(permalink) jakob356 Member
Hej, kunne tænke mig at anskaffe et gammelt elektrodesvejsningsapparat, da jeg ikke rigtig gider det dér med CO2 og fylde flasker, turbotråd og alt sådan noget nymodens.
Da der jo ved svejsning af en bil kommer til at løbe en stærk strøm i karossen, er der så noget særligt elektrisk afmontering jeg skal foretage inden jeg går igang andet end at afmontere polerne på batteriet og tømme benzintanken?
Andre gode råd vedr. svejsning også velkomment, da jeg ikke er super erfaren, men har lidt svejseerfaring fra skoletiden.
JAKOB
Med mindre at du vil have din bil til at ligne
en krøllet sommerhat så skal du ikke svejse
i din bil med en "gammel" pindsvejser for det første
bliver delene alt for for varme for det andet er det altså
heller ikke pisse nemt og svejse i tynd plade med sådan et
apparat men en gammel plov eller lign. er den udmærket til.
40356342
peterplade[@]mail.dk
Hold dig til CO2 anlægget... med Din efaring fra skoletiden vil det være ok... Og det er sikkert også det billigste i længden
Jeg hælder mere til TIG-svejsning (lysbuesvejsning).. men det tror jeg ikke du har lært i skolen :wink: det er en anden svejseteknik hvor man sidder med evt. tilsatstråd i hånden og dypper i "smeltebadet"... det tager ca 8 gange så lang tid som CO2, men resultatet er også meget flottere (synes jeg ihvertfald)... det er denne TIG-teknik der benyttes til f.eks alurammer til cykler...
Stick with the Turbo CO2 and :D
FWM
ronni_dall@hotmail.com
Hvis du spørger en svejser hvad "lysbuesvejsning" er, så vil du få at vide at det er elektrodesvejsning. Det nogen kalder "pindsvejsning".
Og ja, hvis ikke du vil bruge ilt og gas (acetylén) Så er CO2 det eneste rigtige til biler. Det hedder MIG-svejsning.
TIG-svejsning er flot, men ikke så let på en bil, hvor det tit er svært at komme til og TIG er mere følsomt overfor urenheder i pladen.
Der vil altid være en lysbue, af en eller anden slags. Det er jo ilden i elektrosvejsning.
Du behøver ikke købe "turbotråd" eller tryllegas.
Bare køb en 200 amp. Migatronic automig med en almindelig 0,9mm. tråd og en alu.flaske.
Med sådan en kan du lave alt det du kommer ud for på en bil eller maskinen kan ihvertfald.
Jeg svejser "ører" til bremsecalibre på tromlebremsespindler med sådan en.
(permalink) TheRealBundy Member
Den der turbotråd , man kan få, der svejser uden gas, er den god el, dårlig til bil. Forudsat man har svejsemaskinen der bruges der til
MvH TRB
Mob. 61368171
mail: per@perblock.dk
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
[quote:cab2832ccd="TheRealBundy"]Den der turbotråd , man kan få, der svejser uden gas, er den god el, dårlig til bil. Forudsat man har svejsemaskinen der bruges der til[/quote:cab2832ccd]
det har jeg hørt om men ikke gode ting.
alle de værksteder jeg kender bruger CO2
de/jeg vil ikke bruge det L.. turbotråd
gør som Frank skriver.
du kunne jo også svejse din bil op med acetylén (gas & ilt)
det slår sig ikke særlig meget (nej vel)
så skal du ratte lidt op vis du bruger CO2
du skal ratte lidt/ meget op vis du bruget gas & ilt
500mm i søm med gas & ilt ja det har jeg vist prøvet mere end en gang før (føj) :wink: :wink: (på teknisk-skole i Silkeborg)
JB
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg så at Harald Nyborg havde fået to forskellige Migatronicanlæg til en rimelig pris, jeg ville købe et af dem hvis jeg ikke havde en svejser..
Jeg fatter ikke at en svejser ikke indgår i enhver husholdning..? -hvordan klarer man sig uden..?
26150707
enig enig
og det er aldtid rat vis man mangler lidt bassøre til buggyen :roll: :roll:
JB
