  Sprintstars og skivebremser...M
(permalink) Jesper_P Member
Hej.
Jeg prøvede lige at montere mine sprintstars idag og til min store gru finder jeg ud af at fælgen skraber mod kaliberen. Er der andre der har erfaret at man skal have sporviddeforøgere på med den slags fælge når man monterer skivebremser???
Jeg vil tro jeg kan klare mig med en på 10mm.
MVH. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
8) Hvis den kun lige skraber på, så tag en fil og "tilpas" caliperen lidt.. Ellers spacer.
Desværre er det en del værre end bare lidt, jeg kunne slet ikke få spændt hjulet helt på.
Nå jeg må finde nogle spacere et eller andet sted...Nogle ideer til hvor sådan noget findes???
//Jesper
Mob: 30286653
(permalink) vwmorten VW-Guru
Mystisk, det burde slet ikke være nødvendigt, jeg har rodet med flere biler med 4huls sprintstars og skiver uden probs..
26150707
hmm gad vide om det bare er mig der har lavet en bøf???
Det bliver undersøgt nærmere imorgen.
//Jesper
Mob: 30286653
(permalink) HMS Member
Puha Jesper jeg fik sku kaffen ned over mig da jeg så dit indlæg,jeg har lige handlet mig til et sæt sprintstars takket være dig,du ved Hendrixx købte jo dine mangels så fik jeg hans sprintstar,mennn så var det jeg så at du havde probs med dine skivebremser "satans" ud og prøve men glæden var stor de passede bare perfekt så det kan lade sig gøre. 8)
MVH HMS.
Ahh HMS det trøster mig en del. Det er jo ikke meningen du skal spilde kaffen fordi jeg kvajer mig..så får du ihvertilfælde 3.grads på dine "originale" dele hvis det er noget der skal ske hvergang :D
//Jesper
Mob: 30286653
Det var nu heller ikke en fælg jeg ville tro gav problemer. Den er jo solgt som noget originalt ekstraudstyr i sin tid.
Hvad er for nogen calibre ? Tidlig Porsche 911, Opel kadett C 1,6-2,0 ved et uheld ?
Ventilerede skiver og så en klods i caliberen ?
Nej Frank det er sådan et kit fra KB. Lige hvad type bremse det så er ved jeg ikke.
//Jesper
Mob: 30286653
Nu har jeg prøvet igen og den kan sq ikke være der. Her er lige et par billeder. Kan det være en latterlig type bremser, eller kan det være der er bikset ved fælgen??
Nå men anyway så skal jeg have et par spacere..hvem laver sådan noget.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
Det er fordi det er en "sen" model 2 stiftet caliper. den er lidt bredere end den gamle 1 stiftet. jeg tror du har ret i at en 10 mm spacer kan gøre det. Jeg kan have sådan nogle til dig på ca. 10 dage med nr og det hele. Eller gå ned til den lokale Bilting og købe et sæt universalspacere der passer til 4*130 boltcirkel. Hvis de har dem er det lidt billigere.
Ok. Farmer jeg kigger lige forbi den lokale bildillen imorgen så vender jeg tilbage til dig. Det er ligefør jeg tror jeg kan klare den med 5 mm. men better safe than sorry.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
er det ikke noget en papskive på en vinkelsliber kan ordne..? - det har jeg da haft held med engang.
Der er temmeligt meget gods i kaliberen, så man kan godt tage lidt af hjørner og kanter mv.
Spacere giver jo som regel problemer med skærmene fordi hjulet kommer ud ad
26150707
så får du jo også en undskyldning for at male dem røde :lol:
26150707
Det tør jeg sgu næsten ikke morten, hvis jeg får ramt den kanal der er inde bag den lille boble/resevoir.
De skal jo sidde på en buggy og rager i forvejen uden for skærmen, så om den skal breddes 4 eller 5 cm gør ikke det store.
Men apropro maling...hvad skal man bruge, bilen har stået under en pressening i en uge og kalibrene er allerede begyndt at få pletter :( Skiverne har jeg måtte grunde for at de ikke skulle blive helt slemme.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
Affedt dem og grund dem så med Pyrmolit eller en anden god grundmaling med højt zinkindhold. Sprøjt derefter f.eks R
Lige præcis den runde "knop" der ser ud til at være problemet ville JEG ike være bange for at slibe væk, den er der jo kun fordi huset består af to næsten identiske støbninger, og hullet til bremseslangen kun skal bores i den ene halvdel.
Jeg vil derfor mene at der er masser af gods (men jeg kan jo ikke love noget) -uanset hvad, så smadrer du jo kun EN kaliber hvis du kommer til at slibe igennem så skaden er ikke så stor..
26150707
Zinkgrunder har absolut ikke nogen effekt hvis ikke emnet er 100% rent ned til jernet, hvis der er gammel maling på så plejer det ikke at hæfte ordentligt..
Jeg ville bruge 2komponent Häftgrunn (Epoxygrunder) (Hvoffor overhovedet have andet på sit værksted...?, det er bare suverænt..!)
-og så male det med en eller anden farve, spray, autolak osv. Det er ikke varmen du skal være nervøs for men bremsevædske..
Jeg har i mange år kørt med et sæt der var malet med alm rød alkydmaling (terpentinbaseret) - det sidder der endnu undtagen der hvor det har fået lidt bremsevædske
26150707
Så har jeg bestilt 2 spacere i 5mm, så må vi se hvad der sker, ellers må jeg jo slibe lidt. Hvis det ikke kan gøre det vender jeg tilbage igen Famer.
Morten sådan noget grunder du snakker om, kan det fås hos den lokale malingpusher, skibshandel eller noget i den stil.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
Jeg køber det hos dem der sælger autolak (Baden-Jensen i Ballerup)
Jeg tror alle autolakfabrikater har en epoxygrunder i programmet
Jeg bruger "Haftgrünn" fra Spies-Hecker
26150707
(permalink) Tomrer-Gearheads Member
Yo..
Har du grundet dine skiver..... 8O 8O 8O ..kør nu roligt på første tur.. :lol:
Og så fyr bare løs med vinkelsliperen på caliberen, ingen problems, har selv stået med problemet, og der blev slebet godt af.....både kanter,knopper osv...
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har sådan et par spacere...
5 mm.
Jeg har haft samme problem men slev knotten af - det skete der ikke noget ved og det er 7-8 år siden.
G.
1964 Type2 1969 callook
Yepper.
Det var rart at høre fra nogle der har lavet trikket..man kan jo ligesågodt lære af de andres fejl som ens egne. Jeg går i krig med vinkelfætteren.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
