  nyt/gammelt udrykkerleje
Jeg skal snart have samlet min 1600 motor fra 74 med en gearkasse fra før 71 dvs med det gamle type udrykkerleje (en slags glideleje i sort plastik). Koblingen er med lameller og uden tryk ring, er det muligt at montere den nye type udrykkerleje med føringsrør i gearkassen, eller skal man have en ny kobling?
(permalink) vwmorten VW-Guru
ny kobling, men er det en helt gammel splitgearkasse..? (før ´61, det er normalt dem der sidder "glide"udrykkerleje i)
-så skulle du måske overveje at skifte gearkassen i stedet..
26150707
Der står A0 på gearkassen så er den vist fra 71 men der er intet føringsrør til udrykkerlejet
Hvis den er fra 1970-71 så har jeg set at de er forberedte til føringsrøret til det nye trykleje. jeg kan ikke huske om gevindet til de 3 7mm. skruer var lavet. Ellers må du bore og skære gevind. Pas på ikke at bore for dybt, for så kommer olien ud den vej. Du kan bruge 6mm. for røret centrerer inden i hullet til pakdåsen. Så skal du "bare" finde udrykkerakslen med armene til det nye leje. Det skal nok være fra 1971-72 for ellers bliver akslen vist tykkere og passer så ikke i huset. Men jeg har da før lirket armene af i svejsningerne og svejset dem på en gammel aksel.
Hvis dit leje er i plastik, så kunne det tyde på at det er et af dem nede fra KB, der ikke holder en uge. Han sælger så de originale Sachs som værende forstærkede. men det har jeg talt med ham om og han ved ikke hvad jeg taler om.
Hvis ikke du bygger om, skal du bruge den rigtige kobling. Den eksploderer første gang du træder på koblingen hvis du prøver.
