  Slør i Krumtap
Igår fik jeg så taget svinghjulet af og monteret ny pakdåse... ingen sag efter Morten og Franks gode beskrivelse - tak!
Men så opdagede jeg at det var muligt at rykke krumtappen frem og tilbage et par milimeter... umiddelbart siger min sunde fornuft mig at det er normalt nok.... men, er det nu også det ???
Det er vel ikke tegn på slid.. eller hva ?? Jeg mener kun det er muligt at mærke evt. slid med motor korrekt samlet, og ikke med svinghjulet afmonteret..
/Rasser
(permalink) vwmorten VW-Guru
Når svinghjulet ikke er monteret, SKAL du kunne rykke krumtappen frem og tilbage..
Når det sidder på (og spændt de 30kgm) skal der være ca. 0,1mm axialspillerum, slidgrænsen er så vidt jeg husker 0,20mm
Spillerummet justeres ved at montere shims i forskellige tykkelser mellem endelejet og svinghjulet, der skal være 3 stk..
når du har svinghjulet af, kan du checke om endelejet kan flyttes frem og tilbage..-det må det IKKE.!
26150707
Hvis du kan flytte krumtappen 2mm. med svinghjulet monteret, skal du ikke begynde at rode med shims.
Så er det fordi hovedlejet sidder løst i blokken. Det kan M
