  Bagtøj 1302 rustet??
(permalink) Blob Member
Jeg har lige skildt en 1302 ad. Den havde stået stille i meget lang tid.
Nu har jeg så lige et spørgsmål: I hver side af rammen er hjul ophænget skruet fast med 3 skruer. Skal røret som går ind i stellet side fast?? er det rusetet fast eller sidder der noget som holder det fast som jeg har over set??
Mvh Jakob
Hvilket rør?
Hvilket stel ?
De bageste svingarme er boltet ude ved hjulet og inde på rammen ved torsionsrøret. Du skal bruge en 17mm. unbrahco.
[quote:11a5809ca3="Blob"]Jeg har lige skildt en 1302 ad. Den havde stået stille i meget lang tid.
Mvh Jakob[/quote:11a5809ca3]
Hvis du med de 3 skruer mener der hvor IRS armen er skruet fast på torsionsfjederen ???.
Har du fjernet "torsionsdækslet". Det sidder fast med 4 bolte, og er med til at holde torsionsstaven på plads. Den sidder inden i "et rør", for nu at bruge det udtryk som sidder fast på bunden.
Torsionsstaven kan tages ud men selv med alle ting løsnet, så sidder den godt fast
Den arm som jeg mener er den som I kan se på billedet.
Som den er der skal den bare "lirkes" af med et par dækjern eller store skruetrækkere.
Pas på fingrene når den smutter ud over kanten så smækker fjederen den ned.
(permalink) Jesper_P Member
Det er fjederpladen du her viser. Hvis du lige vipper den ud fra den anlægsflade den presser ned på (med et dækjern f. eks.) så kan du hive enten hele toisons-stangen ud med fjederpladen på eller også får du kun fjederpladen af og må så pille toisionsstangen ud bagefter.
MVH. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Vil det sige at der sidder en fjeder i i røret??
Er den meget stram?? Hvis den er kan man så overhovedet få den tilbage på plads igen når man først har haft det skildt ad??
8) [quote:6ccbb53d06]Vil det sige at der sidder en fjeder i i røret??
[/quote:6ccbb53d06]
Ja, hvor skulle den ellers være... :wink:
Det er jo en "torsionsfjeder" som faktisk bare er en lang stav, som virker som fjeder når den bliver vredet.
Du kan sagtens skille det ad og samle det igen.. Det gør man også når man sænker sådan en bil. Så flytter man bare fjederpladen et hak eller to.. Men det kan godt være noget stramt at få samlet igen, specielt med nye gummibøsninger..
Og som Frank siger så slår fjederpladen ned, og der er altså knald på! Så få fingrene væk eller sæt en donkraft under. Du skal iøvrigt også bruge donkraften når du samler det..
Sæt i værk! :D
