  Jeg vil ind til bremserne....
(permalink) rummand Member
Ok, så skal bagkapslerne af så jeg kan få renset bremserne...
Jeg har lånt et monster topnøglesæt og har smidt en 36mm nøgle på, fjernet pinden så der kan skrues, kastet folk på bilen så der er noget modstand og det hjælper ikke hvad gør jeg forkert.
Jeg kan trække bilen afsted med 2 mand i den og begge bremser slået til...
Er det den normale mod uret for at få skruen af?
Hjælp hjælp...
Du gør det rigtige, men de sidder altså godt fast. Find et rør på 1,5-2 meter, sæt den på topnøglen og hop op på røret.
Det kan hjælpe at justere bakkerme helt ud, så den bremser mest muligt.
René
(permalink) OrangeBug Member
Det hjælper somme tider at kile svigermor fast bag dækket, så bilen ikke ruller 8O
Et gammelt legebarn
Jeg har lavet et stykke stål på ca 2 m , i den ene ende har jeg boret 2 huller som passer med bolthullerne i tromlen. Jeg skruer stålstangen fast til tromlen således at den låser mod garagegulvet når jeg lægger vægten i og trækker i den førnævnte 1m lange stang med fastmonteret 36mm top.... det virker hver gang.. også når man kun er en mand i garagen !!
Husk det skal spændes lige så godt fast igen....
