  Min buggy har et problem....Hvad f
(permalink) Krumborg Member
Hej.
Jeg er den stolte ejer af en Buggy med undervogn fra 72. Jeg er pt. ved at bygge den om. På bilen sidder der i øjeblikket Brazil fælge med 15" bag og 14" for. Jeg er meget hooked på at montere et par forchromet brazilfælge. Problemet er dog bare at når de er forkchromet leveres de i 14" kun som 5 huls som passer til busser. Jeg har foran monteret skivebremser med 4 huls. Jeg vil meget gerne beholde dimensionerne da det ser rigtigt fedt ud.
Mine spørgsmål går på:
1: Kan man evt montere et par skivebremser fra en bus, og derved opnå de 5 huller?
2: Er der nogen der ved hvor man evt. kan anskaffe forchromet 14" fælge til 4 huls?
Håber at der nogen der kan hjælpe mig!!!
8) Du kunne jo også bare sende de fælge du har til forchromning... :?:
Det har jeg også overvejet, men som du nok ved så koster det en halv arm.
Det kan være det bliver sidste udvej! Vil også gerne øge bagdækkene fra 15x8 til 15x10.
Ellers tak for forslaget.
(permalink) Stubbe Member
Forkromede fælge fra ny koster vel også en halv arm :?
(permalink) Henrik W Member
Her du snakket med KB Bent,jeg har da lige købt 4 brazil fælge i 4huls og der var da ikke nogle problemer i om det var 14 eller 15" jeg tog 6*15 Direct forkromet på foran pris 640kr stk. Hvis du skal have 10" på skal du nok lave en extra skærm hvis det er en linder.
Vw club Fyn
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
[quote:2b6e0e6eea="Henrik_W"]Her du snakket med KB Bent,jeg har da lige købt 4 brazil fælge i 4huls og der var da ikke nogle problemer i om det var 14 eller 15" jeg tog 6*15 Direct forkromet på foran pris 640kr stk. Hvis du skal have 10" på skal du nok lave en extra skærm hvis det er en linder.[/quote:2b6e0e6eea]
eller lav nyt bolt mønster det var da en mulighed
JB
8) Ja du kan jo købe skiver og tromler uden huller og få boret dem 5x112...
der er vel ingen problem i 10" på en linder, så længe indpresningen er rigtig.
Jeg kørte med 295/50 på 8" og de gik fint op under begge skærme. (det ser ud som om de stikker bredere ud når den er hævet !.... så sænk lortet
Jeg tror nu heller ikke det bliver et problem med at få dem ind under. Bilen er sænket, men jo mere man sænker den jo større bliver cambervinklen vel. På den måde kan man vel få skubbet dækkene ind under. Der er slevfølgelig grænser.
Jeg tror jeg vil forsøge at ændre boltmønstrerne i de eksisterende bremseskiver.
(permalink) cors Member
Der er masser af plads til brede dæk,kørte med 305/50-15 i 5 år uden problemer.
Bare indpresningen er iorden
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
underligt...jeg har da et sæt forkromet brazils med 4 huller i t1 mål!!!! så det må da findes.
Cors mener også at du havede 8"bag på de bliver altså noget bredre hvis du går op i 10",jeg lånte nogle 10"fælge og de gik5,5cm ud over skærmen nu køre jeg med 8" og de passer lige til skærm kant.
Vw club Fyn
