  Motorproblem - man kan kalde det e
(permalink) partyman Member
Davs.
Jeg har et skummelt problem med min motor. Kan ikke lige huske bloktypen, men det skulle være en std. 1300 motor.
Den har kørt fint i lidt over ½ år nu, og nu er den så begyndt at stalle.
Rent overordnet så drejer det sig om tomgangen. Når den står i tomgang, burde den være stabil. Jeg har så selv justeret carb'en da jeg samlede den for ½ år siden, og da var den rimelig stabil - den havde nogle underlige steder hvor det lød som om den faldt lidt i omdr. og så steg igen, men differencen var meget lille og over et længere tidsforløb - dvs meget lille antal omdr.
Anyway, nu gør den så det, at når jeg holder med snuden nedad (på en bakke eller lign), så går tomgangen længere og længere ned og på en 5% hældning tager det ca. 10-15 sekunder før den er gået fra std. tomgangsomdr. til den går i stå.
Holder jeg derimod den anden vej, med snuden op ad bakken, er der ingen problemer.
I følge min egen vurdering er der mange ting der kan være i vejen, lige fra benzpumpen, til olietryk, dårlig kompression, og meget andet, så hvis der er en der har prøvet dette problem før vil jeg meget gerne hører fra dig.
Hygge
/Partyman
SERVICE.[color=red:40b61c045d][/color:40b61c045d]
[color=#444444:40b61c045d][/color:40b61c045d]Evt.Svømmerhøjde.
Buggy-Mikael
2292 6383
Har du renset tomgangsdysen/dyserne kontrolleret platiner/kamvinkel, tændingtidspunkt, tændrør osv. osv ?
Hvis du har det vil jeg jeg tage luftfiltret af og kigge ned, med en lille lygte, og se om der kommer benzindråber ud fra hovedsystemet når motoren kører tomgang. Hvis der gør det er svømmerhøjden forkert. Eller rettere nåleventilen er defekt, for højden ændrer sig jo ikke bare sådan lige.
Undskyld Mikael, tlf. ringede inden jeg fik sendt mit svar.
[quote:154b57db14="Frank_Andersen"]Undskyld Mikael, tlf. ringede inden jeg fik sendt mit svar.[/quote:154b57db14]Helt ok
2292 6383
Frank:
Jeps... da jeg samlede carb'en fik den den helt store omgang. platinerne er fine, kamvinkel er et begreb jeg ikke lige har fået slugt endnu - kan du forklare det kort eller skal jeg fiske min bog op af olietønden og læse stoffet? tændingstidspunktet blev også tjekke og var helt i vinkel, tændrørene var nye dengang jeg samlede.
Jeg går ud iaften og roder med carben og ser om der er noget galt der...
Har i nogle andre ideer til hvad jeg kan tjekke så er jeg lutter ører - jeg kunne nemlig ikke finde så meget om carb'en i min pil-motor-fra-hinanden-bog.
/Partyman
Jeg synes også det lyder som noget med svørmmerhøjde/nåleventil; det er umiddelbart det eneste jeg kan komme i tanke om at der kunne blive påvirket af hvis bilen holder skråt...
Mvh Ole...
(permalink) vwmorten VW-Guru
hvis det er en dobbeltportet 1300 så satser jeg en citronmåne på utætte indsugningspakninger.
-bare en fornemmelse..!
26150707
(permalink) persson Member
[quote:c7570ce7e5="vwmorten"]hvis det er en dobbeltportet 1300 så [color=cyan:c7570ce7e5]satser jeg en citronmåne på [/color:c7570ce7e5]utætte indsugningspakninger.
-bare en fornemmelse..![/quote:c7570ce7e5]
:? Hva!!! Morten
Hvad er dit forhold til Citronmåner??? 8O 8O
Hvad siger din badevægt til det??? :twisted:
Persson :twisted:
Jeg spiser dem slet ikke, men de er hård valuta på VWNettet...!
26150707
(permalink) Nimbus46 Member
Hej Partyman, jeg tror at det Frank mente var, at du skulle tjekke det hele igen inden du begyndte på at kigge efter fejlen andre steder. Selvom det hele var super tip-top for et halvt år siden kan der jo godt være sket noget med tænding, tændrør, dyser i karb'en osv. siden.
8) Jeg har en citronmåne mod Mortens, på at det er nåleventilen...
