  Luftværktøj, må man bruge det?
(permalink) rummand Member
Hej,
Ja, så skete det, en rusten udluftningsskrue til bremserne på baghjulet knækkede. Jeg forsøgte så at bore den ud og lave gevind. Men det ville cylinderen ikke være med til, så nu er den utæt...:(
Jeg skal derfor ind og sætte en ny hydralisk cylinder på, mit spørgsmål er så kan jeg bruge luftværktøj til dette eller smadre jeg akslerne eller noget andet, når jeg skruer de 36mm bolte af med luft?
(permalink) jpwest Member
Hej Rummand
jeg ved godt du ikke kan bruge mit råd lige nu ,men en anden gang hvis udluftningsskruen sidder uhjælpeligt fast kan man godt med lidt forsigtighed udlufte på røret , der er ikke den rigtige metode ,men hvem har ikke prøvet ,en søndag nat ,man skal på job næste dag,sååå
jpwest
(permalink) Stubbe Member
Der sku ikke være noget ivejen med at bruge luftnøglen, så længe den kører den rigtige vej :wink:
(permalink) BOBLE Member
Brug du bare luft
Men du skal have fast i det [size=18:fe82500877]Store skyds[/size:fe82500877]
En 1/2´´ luftnøgle er ikke nok
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
(permalink) Blob Member
Ahh Boble
Ro på nu. Det kommer nu lidt an på hvor god en luft nøgle man har. Hvis man kender sit værktøj og ved hvor hårdt spænder så er det ikke noget problem.
Bare man er sikker på at den spænder hårdt nok.
Mvh Blob
Hvis du kan skille det med en 1/2`` har det ikke været samlet ordenlig
Du kan ikke bruge luftnøgle når samler det
Heller ikke med den store [size=7:28319b9f22]nøgle[/size:28319b9f22]
PS. Har flere gange lånt min 1`` luftnøgle ud
Til vw folk der skulle have diverse 36mm bolte løsnet
( bremsetromler svinghjul mm. )
(permalink) 48ida Member
[quote:a01e5b3123="BOBLE"]Hvis du kan skille det med en 1/2`` har det ikke været samlet ordenlig
Heller ikke med den store [size=7:a01e5b3123]nøgle[/size:a01e5b3123][/quote:a01e5b3123]
Det har jeg da eller gjort i de sidste 20 år, uden problemer, jeg vil også lige sige at der er stor forskel på luftnøgler, hvis vi snakker om en 200,- kroners fra harald nyborg, så kan der være noget om det.
Rene
Er det ikke lidt nemmere med en stor top og en skralde, måske også et rør på et par meter, og så et par gode danske kilo på, så den bliver rigtig spændt :lol: ....... Det er ihvertfald hvad jeg plejer at gøre, og det har ikke slået fejl endnu :D :D
Hilsen Christoffer
vejer du 80kg+ så kan du sagtens klare det med fastnøgle.....en 36mm fastnøgle er jo ikke just en lille nøgle så den kan du sagtens stå på.....både når der skal spændes og løsnes
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg spænder altid både baghjulsmøtrikker og svinghjul med alle mine små 100kg på en næsten 1m lang stang med en påsvejset 36mm top. - hvis jeg bruger en lidt længere stang, så knækker jeg svinghjulsbolten
(den eneste gang jeg har tabt et svinghjul, var engang hvor jeg ikke gjorde det manuelt)
Min lillebitte ½" luftnøgle har indtil nu ALDRIG mødt en 35mm møtrik eller svinghjulsbolt den ikke kunne løsne
(men jeg vil ikke stole på den når jeg samler)
26150707
