  Brillekit
(permalink) SpeedLeif Member
Hej :D det kunne jo være sjovt at bygge brillekit sæt på min type 1 fra 62, men hvad siger synshallen til det, :?: er der nogen der har erfaring med det ?
VW hilsen SpeedLeif
(permalink) jpwest Member
dit udsyn bagud bliver jo en del dårligere, kan da godt være de har synspunkter på det.
Rent teknisk tror jeg ikke, det vil give nogen problemer, hvis ellers det bliver lavet på forsvarlig vis.
jpwest
(permalink) HMS Member
KIG her der er ligger en godkendelse http://medlem.spray.se/danborn/
eller du kan få fat på jj han har også en liggende det de forlangte af ham var at der skulle være et side spejl i højre side for at kompensere for det dårligere udsyn.hverken mere ell mindre.
HMS.
Hej :D
Tak for svaret, jeg må jo så have fat i en godkendelse fra færdselssikkerhedsafdelingen , jeg kan forelægge i synshallen når jeg en gang kommer så lang, at den skal til syn.
Jeg har set et kitsæt fra VW Bug Service til 679 kr. Kvaliteten kender jeg ikke noget til og jeg ved ikke om det kan tilpasses ordentligt, måske der er nogen der har prøvet dette kitsæt.
VW hilsen SpeedLeif
:D
jeg tror ikke at Dennis fører dem mere og så var de i glasfiber hvis jeg var dig så ville jeg få fat i et stykke der er skåret ud af en original så får du også køleribberne med det ser bedre ud.angående attesten så kan du jo bare printe den ud som er lagt på nettet.
HMS.
Jeg har godt nok ikke hørt om nogen der havde brug for den.
(permalink) sjukke Member
Hvis du mangler et brille kit har jeg et brugt liggen som du kan købe. Har vist været monteret på en 1200 Jens. Det erstartter den oprindlige bagrude. Det er inc. ruder og lister. 250 jyske dollers og det er dit. Det ligger lidt uden for
Hej :D så fik jeg fat i et brille kit sæt, men det passede så ikke rigtig DET VAR FOR STORT er til en nyere type 1, men det kunne da passes til.
Spørgsmålet er så , mon ikke det er bedst at lægge det ned i glasfiber og så spartle det med glasfiber, det skal jo være noget der kan holde, fanden da stå i det hvis det revner eller løsner sig, :( når bilen en gang er blevet malet.
VW hilsen SpeedLeif
(permalink) vwmorten VW-Guru
Hvis du absolut SKAL have et brillekit i, så led vidre indtil du finder et udskåret stykke fra en originalbil.
-så får du også luftrillerne med så det ikke ser helt håbløst ud..
Jeg har aldrig set et glasfiberkit der ikke var flækket efter lakering
26150707
Hej Morten
Er også meget i tvivl om at det skal monteres, syntes heller ikke rigtig det har den helt rigtige form.
Du har nok ret, i at det flækker på et eller andet tidspunkt, er også lidt skeptisk med det glasfiber sæt. Jeg ved da godt at original stykke er det bedste, men hvor finder man lige sådan et udskåret stykke fra en originalbil.
Måske er der nogen her der ligger inde med et stykke til rimelige penge ?
Jeg tror nu nok også jeg går væk fra den ide, hvis jeg ikke lige finder et original stykke med ripper.
Men der er nu også et stykke tid til at toppen skal laves, nu skal bunden ligesom være færdig først.
VW hilsen SpeedLeif
mit bedste råd:
Drop projektet, din bil er meget federe som den er.
En bil med isvejset oval, eller brillebagrude vil altid være en bastard.
Hvis du vil have en 50ér bil så lav den du har og sælg den så du får råd..
26150707
