  Findes der flere slags 28 PC 1 kar
hello
Min ovaler(med 30 hk) er lidt mopset på mig, forleden jeg ville ud at køre gik den i stå og har ikke ville starte siden. Det startede med at den ikke tog gassen for til sidst at gå i stå. Når man prøver at starte den kommer der blot et par småknald. Jeg er sikker på at tænding er ok, så mit fokus går i retning af benzin. Jeg har testet at benzinpumpen afleverer benzin ved startforsøgene, så det må næsten være i karburatoren det driller.
Når man prøver at give gas, kommer der et lille splat fra accelerationsrøret, skal der ikke komme en kraftig stråle ?
Og nu mit spørgsmål:
Findes 28 PC 1 karbs med og uden aftagelig accelerationsrørs dyse ???. Jeg har vedlagt et par billeder, den uden messing dyse er min, den anden er en reserve jeg har. Og som man kan se er de ikke ens.
hej fra Ronnie
Det lyder ikke som et karburatorproblem.
Hvis det er det, så skal karburatoren jo nærmest være forsvundet.
Hvis du tager den af og holder slangen ned i hullet, kan motoren jo også køre.
Lukker dine platiner op ? Eller er de helt nye og der så er snavs på dem ?
Det kan jo være din indsugningsmanifold der er brændt eller rustet hul i. Der bliver så forbindelse mellem udstødning og indsugning.
Så kan de godt opføre sig vildt underligt. Det var og er et 25-30HK problem.
Hvis noget der sker efter 40-50 år er et "problem"
hello
Takker for svarene Frank, jeg må hellere undersøge det du omtaler.
Det kan da godt være at den trænger til lidt nye dele, jeg har trods alt lige rundet 50.000 km med den på 4 år, kun med alm service undervejs.
Problemet er ikke at tingene går i stykker, de har trods alt holdt længere end man turde håbe på..næ det et mere at finde nye dele.
Check denne side med lækre (og dyre) split og oval stumper:
http://www.zarwerks.com/
hej fra Ronnie
