  Hvor langt går en bobbel på lite
I forbindelse med et evt køb er vi blevet nysgerige for at vide hvad vi skal forvente at den vil gå på literen. Går den længere med en 1200 indrustri motor end en gammel slidt en hvad tal er relalisttiske??
vh jens :roll:
(permalink) kummefryser Member
Jeg kan starte med et bidrag og sige at min standard 1500 fra 1967 ku gå
12 km/l på langtur da jeg havde den
og min 25 HK oval fra 1953 går ca 15 km/l på lang tur (er målt 2 gange}
Blandet kørsel er aldrig målt.
Så vil jeg lige fortælle at min 30 hk bobbel fra 1960, har på en tur til sverige i juni måned kørt 14,7 km på litteren.det må man sgu sige er flot af sådan en gammel bil.
mvh heine
vw bugs herning
117 årgang 59..solgt
8) Min gamle 1300 dobbeltport går ca. 10-12 i snit.. og det er når den får kniven HELE tiden.. Så det kan lade sig gøre at være økonomisk!
En 98 hk 1776ér kan gå 14 km/l v. konstant 120 km/t. Alm bl kørsel ca. 11,5 snit
En std. 1300 sgl port i god stand, liige under 15 km/l. v. lidt bykørsel og 2 X 22 km på arbejde og en rolig fod.
En trimmet 1200 påca. 60 hk, 13 - 17 km /l. v. alm kørsel.
Min gamle 89 hk´s 1600 T1. 11 km/l til daglig, 15 km/l v. pææææn kørsel, 10,5 - 11 km/l v. 135 -140 km/t.
En 1200 cc trimmet på felt med ganske få optimeringer (38 hk) 12,5 - 15 km/l v. alm kørsel.
(permalink) partyman Member
øvda... min 1300 dobbeltport, går ca 9,4/literen....
/Partyman
En 1300 44 hk i god stand skal kunne gå ca. 13,5 km/l v. 80-90 km/t på længere ture.
Hvis den kun går 9,4 i snit er den enten 1 meget dårligt justeret, 2 slidt, 3, du kører udelukkende bykørsel, eller 3 du står oven på speederpedalennår du kører. 8)
