  Hjælp til montering af seler i en
(permalink) lupojesper Member
Kan man eftermontere seler i en model 1959 både foran og bagi??
Jeg kan nok renge ud at der skal laves noget om men kan det lade sig gøre????
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
8) Det kan du godt. Det er først i de senere årgange at de er forberedt til det, men hvis du er lidt ferm, så går det.
Du skal have inderbeklædningen af der hvor selerne skal forankres... Det betyder at ruderne også skal ud. Og så skal det gøres stille og forsigtigt, så stoffet ikke strækker sig eller revner..
Du skal også lige fjerne tæppet i bunden der hvor de forreste seler skal sidde i panelet..
Så finder du ud af hvor de skal sidde, kig evt. på en nyere boble, og så skal du have boremaskinen og vinkelsliberen frem.
Du borer dine huller først.
Så skærer du et stykke ud rundt om hullet. Tager pladestykket og svejser en møtrik på bagsiden, og svejser pladen i igen. (Uden at sætte ild til den inderbeklædning som du møjsommeligt har fjernet..)
De forankringer som skal være på rammetunnelen.. Der tager du bare og borer hullerne og skærer gevind i dem.
Under bagsædet kan det godt være at der er nogle huller som er blændet af, til de nederste forankringer bagpå. Ellers laver du også dem..
Der ligger nogen timers arbejde i det..
Og hvis du spørger mig, så hører seler ikke til i sådan en bil.. Men okay, sikkerhed skal man jo også tænke på.. Så kunne alternativet jo være hofteseler. Der kan du få nogle meget fede modeller..
hello
Du kan godt montere de forreste seler uden at skulle afmontere ruder, og beklædning. Du skal dog afmontere det bagerste dørpap
På min 56' har jeg monteret rulleseler. Efter at have boret hul i B stolpen, så fik jeg svejset en møtrik på en 'stressplade' ca 8 cm*3cm * 3mm og samtidig fik den lige en tynd fjernstyringsstang svejset på. Så kan man nemlig føre den op i B stolpen nede fra under sideruderne, det er ret let.
Og samtidig får man sikret sig at der er styrke nok i fastgørelsespunket ved at bruge en stressplade.
Mavebælter hører til på en cykelstol og trailerqueens, not in real life!
hej fra Ronnie
Som har skrottet en boble med tandmærker i metallet oven over handskerummet, heldigvis ikke min egen.
