  Motordele søges (liste opdateret
Jeg er igang med at bygge en 1914 motor ud af en 1600 motor (AS)
Men som så mange andre, så har jeg selvfølgelig næsten ingen penge til at gøre det for. Bl.a. derfor regner jeg med at bygge en med std. karb eller centermonteret 36mm weber IDF (har en til at ligge) - (muligvis 40 eller 44 dobbelt idf weber...hvis pengene tillader det), 276 knast, std. toppe (portede).
Der skal sæføli også smides noget tarmslyng og en potte på.
Indtil videre mangler jeg:
- noget potteværk til mit tarmslyng (helst en hide-a-way potte)...
- Stødstangsrør i rustfri el.lign.
- Stødstænger
- oliepåfyldning (alumodellen med sort dæksel el.lign.)
- Oliekøler, Thermostat, oliefilter, slanger og div. fittings el.lign (indtil videre har jeg oliefilteradapter oliepumpedæksel med udtag samt ny oliepumpe)
- (muligvis 40 eller 44 dobbelt idf weber med speedertræk manifolde og filtre...hvis pengene tillader det)...
Så meld jer på banen hvis i har nogle af ovenstående dele liggende på hylden.... brugt er ingen hindring.. bare det er ok !
Glæder mig til at få makket lidt motor til vinter...... så jeg kan komme ud og cruise med lidt mere power i røven.
meld dig på banen hvis du ligger inde med nogle dele til mig !!!
_________________
/Rasser
hej rasser
jeg har et sæt 36 mm weber (fra alfa)
den ene spjeld axel går stramt
det er kun karburatorne
der er ikke manifolde eller speeder træk med
dem kan du få for 700kr
jeg tager dem med til MIB End Of Sommer Meet
så kan du se dem
Hilsen thomas 356 :twisted:
mobil 21282515
ok... jeg kigger på dem.. men tror jeg melder pas
Skal der store karbs på... så gider jeg ikke spare.. så skal de være helt i orden.
men vi ses næste lørdag i hvert fald..... så kan du også se dine gamle 6V´ karburator dele i fuldt vigør på min gamle 1200 motor..... det virkede perfekt efter jeg satte intet mindre end 9 effektmodstande i serie (3,3 ohm totalt) for at komme ned på de 6 volt.
mange tak for stumperne.... det var lækkert !!
(permalink) Krumborg Member
Jeg ligger inde med en tarmslynge+potte. Har selv kørt med den på en 1914. Den har en kanon lyd.
Vh. Thomas
Så er "MANGELLISTEN" opdateret for mit motorprojekt.......
læs første indlæg og meld tilbage hvis du ligger inde med noget interessant til mig !
(permalink) vwmorten VW-Guru
drop en centermonteret weber, det fungerer bare ikke særligt godt.
Hvis det var mig ville jeg i så fald hellere køre med en 34pict 1600 standardkarburator.
1 stk 34pict eller
kadron´s eller
2 stk webere/dellortos
Alle andre løsninger bliver du aldrig glad for i længden
26150707
okay tak for det.... det var lige det svar jeg manglede. Nu slipper jeg for at dumme mig og bruge penge på noget der alligevel ikke kommer til at spille 100 %
Takker for det gode råd..... (også tak til Hendrixx som rådede mig på samme vis)
Hvem har noget karburator værk til mig !
Overvejer lidt at købe et sæt 44mm weber IDF fra CBPERFORMANCE i USA... de koster rundt regnet 3800-3900 kr for et sæt med manifolde, karbs, filtre og speedertræk.
Min moster bor i Phoenix, så jeg regner med at betale med visakort og få det sendt til hende, hvorefter hun åbner pakkenog pakker det om i en anden pakke således at kvitteringer og div indpakning ikke forefindes i pakken længere. Derefter sender hun pakken til mig i DK.
Er der nogen der har erfaring i dette ??
Mangelliste opdateret... se første indlæg !!
