  Trekantet blæsehus...
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg er ved at bygge mig en 1914ccm til en buggy, og har fået den idé at montere et trekantet blæserhus istedet for det "normale" runde... Det tror jeg nemlig kunne blive fedt, rent optisk :-)
Men jeg har lige nogle spørgsmål først...:
Hvad sker der med oliekøleren, sidder den stadig i et udhæng på bagsiden, eller skal jeg til at lave alt muligt om før det passer?
Er der nogle fordele/ULEMPER ved dette skjold?
Hvad sker der med mit træksystem til gasgivning af de to karb? Kan det være der?
Er der noget på motorblokken jeg bliver nødt til at ændre på for at kunne montere det, eller kan det føres direkte over?
Hvis i har noget på hjertet der kunne vedrøre dette indlæg, så skriv endelig!
Tak.
BB.
Der må da være nogen der har haft monteret noget lignende, eller kender noget til det... Hallooooo...
jojo men det er vist ikke bare lige at svare på, men jeg skal prøve.
med det viste blæserhus kan der ikke køres med orignal olie køler da den jo af basale grunde ikke kan være i huset , man kan dog montere en adabter med to studser hvor på man monterer slanger til en ekstern olie køler.
fordele: huset er meget småt så monteringen af motoren bliver nem...
ulemper: der er jo en grund til at det originale blæser hus ser ud som det gør..men hvor stor en forskel det gør på kølingen ved jeg ikke.
hvis dit speeder system på nu værende tidspunkt er monteret lige til venstre for din generator stand, bliver det nok lidt trængt med pladsen, er dit system derimod monteret på oversiden af dine karbs burde det godt kunne lade sig gøre...ved at rykke armen hvorpå dit speeder kabel er monteret.
udover montering af den før omtalte adabter burde det hele være til at bolte på.
du kan selvfølgelig også vælge at få din blok boret til full flow og sætte en blændplade der hvor din originale olie køler sad.
ja som forudset blev det en lang smører men håber at du kan bruge noget af det til noget konstruktivt :wink:
Har en kammi, der kører med det samme blæsehus på en T4. Fordelen er at pisset kan sættes på, når motoren er i bilen, da det kun er generatorspændebåndet der holder det på plads.
Ved ikke om hans er monteret forkert, men whatever.
Han har sat 2 oliekølere på under bilen for køling, virker fint.
Så det er nok lidt op til dig hvad du vil, men der er ikke plads til standard køler i huset som tidligere skrevet.
Henrik
