  16v boxer?
(permalink) Sholmen Member
Halløj...
Er der nogle der ved om der er blevet lavet 16v topstykker til boxeren? Og hvis der er, hvor kan man så få fat i dem?
Men hvis der ikke er... Hvorfor ikke?
(permalink) Jettadriver Member
Hmm .. uden at være ekspert synes jeg det lyder meget usansynligt hvis de skulle eksistere! Alt afhængigt af hvordan du mener med 16 ventiler? Boxeren har jo to topstykker, men ville du have 16 ventiler i hver? Så skulle der altså være 8 ventiler pr. cylinder hvilket virker meget usansynligt!
16 ventiler i alt (begge topstykker) giver altså 4 ventiler pr. cylinder, noget mere sansynligt men jeg tror det er lidt svært på VW stødstangssystem! Som sagt jeg ved det ikke 100% men der er sikkert nogle andre der ved det ...?
Dog skulle du måske lige præcisere hvad du mener med 16ventilede topstykker! (Selvom jeg næsten kan regne ud at du mener 16 ventiler i alt! - Altså 8 pr. topstykkke) :D
(permalink) AndersHH Member
Hvis du vil ha boxer med 16 ventiler kan du montere en subaru eller en alfa-motor. Det er vidst ikke et formiddags-job, men det kan lade sig gøre.
-Her er en fyr der har smidt en 2.2 Subaru i en T3-transporter, men der er nok også mere plads, end i en bobbel:
http://www.roadcow.com
-Hvorfor der ikke er lavet topstykker til VW med 16 ventiler.... :?
De koster nok KAS-SEN, hvis der nogen der laver dem. -Og så er det vel nemmere at porte de gode gamle (og simple) topstykker!?
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) sjukke Member
16 V er gammel i luftkølet VW, men det har altid været nogle Ole-opfinder der har rodet med det. Det har aldrig været hylle vare. Nogle benyttede sig af Porsche topstykker , med en helt masse hjemmelavet dele. Der er flere der har brugt det i dragracing også i Sverig og før det var det rallycross. Jeg mener at det var i staren a 80'erne at boblerne var rigtige farlige i rallycross og flere af de biler var med 16 ventiler og turbo. De vandt flere år europamesterskabet med disse motore foran Porsche osv.
Jo der er lavet 16v topstykker til Luftkølet.. Altså 8v ihver...
http://www.araoengineering.com/VWheads.htm
Så Thomas det er bare op med læderet og afsted.. :)
Undskyld det var ikke Thomas.. I har bare samme billede på.. :)
Så vidt jeg ka' se står der 16V VW HEADS ON THE WAY.... så de er der ikke endnu eller.. :?:
Tak skal i have gutter... Jeg spurgte først i ren nysgerrighed, men nu er jeg sgu blevet hooked på ideen! Har skrevet til dem for at høre hvad det er for noget... Jeg vender tilbage når jeg har hørt fra dem! :twisted:
