  luftkølet hækmotor
(permalink) bugs Member
For at imødekomme problemet med at blande udstødningsgassen og indsugningen, Er det så ikke muligt at installere eks. blæser fortil på motoren via generatorakselen. Blæseren kan så fødes med luft fra en fremadpejende luftkanal monteret på skærmkasserne eller længere fremme?. 8O
hvis bilen er standard og med de pakninger der skal være omkring motoren, tætte varmekasser osv osv, så skulle det da ikke være nødvendigt med den slags ændringer..... ellers har jeg måske ikke forstået spørgsmålet
(permalink) Chritte Member
Hej! :D
nej hvad mener du? hvis udstødning osv er tæt som hendrixxx siger hvad er problemet så? :? men ellers jo.. det kan det sikkert, men kan ikke se formålet... de nyere er jo faktisk født med en fremadrettet "slange/indsugning" under bilen for at føde den med frisk luft op i motor rummet, men burde ikke være noget problem...
Morten 8)
