  Afstand platin?
Hvad er det lige afstanden skal være for platinen?
Synes pladen med platinen som vakummet kan dreje går stramt. Er det normalt? og hvor vigtig er det for motoren?
Bilen er fra 1973 og har en standard 1300 motor i.
Platinafstand skal være 0,40
Stubbe
(permalink) Nimbus46 Member
Jep, 0,40 mm. i afstand.
Pladen skal dreje forholdsvis nemt og det er meget vigtigt for motoren, at den gør det. Fidusen er jo, at tændingstidspunktet bliver flyttet, afhængigt af hvor hårdt motoren arbejder. Hvis pladen ikke kan flytte sig, kommer tændingen til at stå forkert. Pladen skal kunne dreje sig nemt, når du suger i vakuumdåsen og den skal selvfølgelig flytte sig tilbage lige så nemt, når du holder op med at suge.
Du kan sagtens rense det snavs der måtte sidde væk og smøre med noget WD40 el.lign. Du skal bare lade være med at få olie på platinerne, for det bryder de sig ikke om.
