  kan ikke holde tomgang når den er
(permalink) JBI Member
Min 1500 motor kan ikke holde i tomgang når den er varm. Når den er kold springer den igang og snurrer fint i tomgang.
Inden jeg splitter det hele ad er der måske lige en erfaren rotte der kan give et prej om hvad det evt. kan skyldes. :?:
(permalink) vwmorten VW-Guru
kører du med sprit i benzinen..?, ellers er det ved at være den tid på året (ca. okt-apr.)
26150707
det er en buggy... jeg testkører kun lidt. Men det er det samme indenfor i 15 grader. Findes der nogle bøger på dansk over sådan en motor?
check (i nævnte rækkefølge)
Ventiler (spillerum 0,15mm kold)
tænding (platinspillerum, tændingstidspunkt, kabler)
tomgangsdyse (tilstoppet..?)
utætte indsugningpakninger
karburatorjustering
Det kan ikke betale sig at springe noget af det over..
26150707
