  syn af nyindkøbt svensk buggy
(permalink) JBI Member
1.
Kan min buggy mon synes med denne udstødning? Eller skal jeg have fat i en mere dæmpet udstødning.
2.
Er det nødvendigt med et
Du kan godt få synet buggyen med brede dæk og fælge, det skulle ikke være noget problem, men hvis din udstødning larmer lige så meget som min gør så skal du nok få en anden på..... Men du kan da bare gi et kald jeg har jo lige været det hele igennem....
:D :D :D :D :D :D :D
Mvh. Christoffer
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg mener der skal være "bur" omkring din motor/udstødning... Jeg fik engang at vide en blind skal kunne gå op ad bilen uden at brænde sig, og det går ikk med potterne hængende, rødglødende bag bilen...
BB.
husk.... der skal være 2 røde reflekser bag.. .og blinklys for skal være med 21w pærer
Jeg har fået synet min gamle buggy med sammer slags udstødning..... Du gør bare det at du fylder en masse ståluld i begge potter. For at holde på ulden kan du bore et gennemgående hul der hvor potten snævrer sig sammen og bliver til trompettragten (udgangen), altså på det smalleste sted... her stikker du så en 4-6mm bolt igennem og skruer den fast med en møtrik i den anden ende. Det skulle være rigeligt til at holde på ulden... men tjek heller inden du ruller ind i synshallen.
Så længe dækkene holder sig inden for skærmene så er det ikke noget problem. Der er en speciel godkendelse på buggyer ang. brede dæk.... det siger du bare hvis de spørger.
Hvis du vil gøre dem glade så tjek lige co2´en... bare skru skruen ind indtil den lige nøjagtig falder i omdr. (i tomgang), så skule du være sikker på den ikke er for høj.
Husk så det vigtigste.. bestil allerede nu en tid (hvis du ikke har gjort det).. der er lang ventetid på syn.
(permalink) leo-pol Member
hey der......
man må ikke kunne brænde sig sig på udstødningen ved at "gå" ind i røven af den......
men det kunne da godt være at du skulle monter nogle sting-klapper på den......
ellers hedder det bare "utilstrækkelig afskærmning af de bærste hjul"......
mvh leo-pol
den var ellers go´den med stålulden :D det er da noget lettere end at sætte en anden udstødning på.
og det virker !!!!
ja den med stål-uld virker.........men.....!!!
man skal lige være sikker på at der ikke lige kommer en gnist forbi eller at der bliver alt for varmt.......for en klat stål-uld forsvinder oå 0,0sek hvis der bare kommer så meget som en gnist i det......!!!!
jeg ville nok foreslå dig at bruge en gryde-svamp.....
den er mer "ståltråds agtigt".......!!!
leo-pol
Det burde godt kunne lade sig gøre. Den eneste udstødning som ikke kræver et bur er den du har på. Larmen burde heller ikke blive noget problem. Men husk, der er vidt forskellige meninger fra synshal til synshal.
Held og lykke.
(permalink) cors Member
For at undgå problemer med for store dæk,gør følgende.
Gå ind i vwnettets bibliotek,find godkendelser på brede dæk til buggy,Danborn har lagt diverse godkendelser ind.Der ligger også godkendelser på opkortninger og andre goe ting,bare gang i printeren.
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
(permalink) Kristoffer Member
Man kan desværre ikke hente godkendelserne i biblioteket mere jeg ved ikke hvorfor
(permalink) Mbechmann Member
Jeg har dem danborg har lavet liggende. Jeg kan da godt maile en kopi:) (Hvis jeg må for danborg)
Michael
(permalink) AndersHH Member
-Linket i bilioteket virker næsten, klik her for at komme det sidste lille stykke.
http://medlem.spray.se/danborn/
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) ses_auto Member
Du kan sagtens syne dine udstødninger du gør blot det at du tager to udstødningsrør fra en gammel VW luddæmper og sætter dem ind bag i dine rør du kan få en stor skive til at sætte udenom og så lige tre små svejseklatter så kan det synes, hvad angår denne type udstødning så må de gerne sidde som de gør uden afskærmning det kan godt synes, har selv fået synet magen til, uden probler
SES-AUTO
Alt hjælp er godt, men rigtig hjælp er bedre, så lær FØRSTEHJÆLP før det er for sent.
