  Splitbus i sverige...
(permalink) Kong Box Member
Hej!
Jeg leder efter en splitbus, og har måske fundet en i sverige. I annoncen står fgl:
Volkswagen Klembus -1967 Säljes
Bes renoveringsobjekt, skattefri, 4-vxl, 7 passagerare, nya däck, blästrade & lackerade fälgar. 3 ägare. Bud el. 10500 kr
Telefon: 070-4762909
På billedet, ser den da rimelig okay ud!
Her er så spørgsmålene:
Tror I det kunne være et godt køb?
Hvordan finder jeg ud af, hvor I sverige den holder? Findes der en hjemmeside hvor jeg kan søge på tlf. nummeret?
Mvh. Kåre
(permalink) jakob356 Member
Du kan jo ringe og spørge manden ;-) Mener med mit begrænsede kendskab til svensk "nummerologi" at 070-numre er mobilnumre...
"Bes" betyder jo den er besigtiget/synet og så må den jo kunne køre - lidt ihvertfald...
De svenske synsmænd går ikke rigtig op i rust så derfor kan den sagtens være bundrådden. Men en splitbus der (nok) kan køre til 8000 dkr er da okay :-)
vær opmærksom på om den er højre styret - det tyder det på da klap/bagdørene sidder i den forkerte side- men den kan også godt ha døre i begge sider- PAS på med rust det kan være meget slemt selvom den er pæn
Tak for det begge to!
Jeg tror jeg prøver at kontakte ham, det kunne jo være man havde en heldig dag!
Jeg er forresten også lidt i tvivl om hvad der menes med fgl:
Klembus?
4-vxl?
3 ägare?
Er der nogle der kan hjælpe mig der??
Mvh. Kåre
(permalink) Allan_Wind Member
Klembus - det er helt sikkert en trykfejl. der skulle have stået Kleinbus. Som er betegnelsen for en almindelig bus.
4-vxl? = 4 gear
3 ägare? = 3 tidligere ejere
Til bornholmer: jeg tror kun der er meget lille chance for at det er en højrstyret. Det er typisk kun barndoors i Sverige der ind imellem er højrestyrede. Til gengæld er der rigtig mange "Walk through" modeller. Altså med fløjdøre i begge sider. Det kommer sig iøvrigt netop af venstre trafikken, som de vist nok netop slap af med i 67.
ja allan det er rigtigt nok - go oplysning iøvrigt - walktrough er i øvrigt når man kan gå imellem sæderne fra fører kabinen og om bagi, det andet hedder bare dobbeldoor- det er jo lige det med de hersens moderne udenlanske udtryk :P :P
Jamen det har du nok ret i. Du er jo noget mere bussemand end jeg :lol:
Jeg har bare flere gange set de her doubledoor udgaver omtalt som walk through. Og det lød jo ret logisk at kalde dem det?
Iøvrigt kan jeg lige advare Kåre om at netop denne model originalt har profil plader monteret under vangerne. Det betyder at man ikke kan se hvordan vangerne har det. Normalt har de det ikke særligt godt deroppe under. Så pas lidt på med det. Pladerne er en forstærkning som også sidder på sambabusserne og skal kompensere for den styrke der går tabt ved et soltag eller en extra dobbelt dør.
[quote:2f369c69c7="JK"]
De svenske synsmænd går ikke rigtig op i rust så derfor kan den sagtens være bundrådden. [/quote:2f369c69c7]
Jeg kan kun give JK ret i at synsmændene i Sverige har et andet syn på rust end de har i Danmark. Prøv at kigge på min Samba på AircooledBoxer.dk da jeg købte den havde den netop været til syn og fik kun en lille anmærkning for 1 enkelt rusthul, billederne fortæller lidt om den reelle stand. Jeg vidste det dog på forhånd, og syntes rustarbejde er sjovt (sygeligt ikk` :lol: ).
[quote:2f369c69c7="Allan_Wind"]Iøvrigt kan jeg lige advare Kåre om at netop denne model originalt har profil plader monteret under vangerne. Det betyder at man ikke kan se hvordan vangerne har det. Normalt har de det ikke særligt godt deroppe under. Så pas lidt på med det. Pladerne er en forstærkning som også sidder på sambabusserne og skal kompensere for den styrke der går tabt ved et soltag eller en extra dobbelt dør.[/quote:2f369c69c7]
Allan ved du præcis hvilke modeller der havde disse ekstra bundplader, eller er det bare bestemt ud fra soltag og dobbeltdøre?? Har tit spekuleret på det men aldrig fundet et præcist svar.
AircooledBoxer.dk
Nej, jeg har ikke den store ekspertise i type II. Jeg har bare set det på de 2 modeller. Jeg vil tro at det er bestemt af fløjdøre på begge sider eller soltag. Det vil så også sige at det så skulle sidde på alm. bus med soltag. Men jeg ved ikke om det er sådan? Dem er der jo ikke så fandens mange af, så jeg har ikke haft muligheden for at tjekke.
Du er da igang med den helt store bustur kan jeg se. Puha, det er en sej omgang, men det er en fed vogn, så klø på! type 1 er trods alt noget nemmere at gå til.
(permalink) Nimbus46 Member
By the way:
http://www.gulasidorna.se/
Hvor svært kan det være? :lol:
Ring 0046704762909
Du skal altid fjerne det første 0 efter landekoden.
Tak for det!
Jeg kom igennem på telefonen, men desværre var bussen allerede solgt.
Jeg leder videre...
Mvh. Kåre
Faktisk er jeg også mest ude efter en af dem med lille bagrude (ikke barndoor)! Men en senere model ville dog også kunne styre min lyst. Skal dog være split!
Mvh. Kåre
