  Bund fra før 1/1-1960 købes til
Bund til en buggy fra før 1/1 1960 købes
Standart bund eller påbegyndt projekt med danske papirer.
Kit købes... Stand underordnet.
Hvorfor skal den være fra før 1/1 1960 ??
Mig bekendt skulle det da ikke kunne gøre nogen forskel når det er en ny buggy der skal bygges.... eller hva ?
Du skulle vel kunne gå helt op til 65-67 (kan ikke lige huske hvornår det er de skifter forbro), hvis det er pga den gamle forbro du vil holde den i den årg.
Det er vel for at få syn hvert 8. år istedet for hvert andet.
vh -Mikkel-
Det troede jeg bare ikke man kunne hvis man byggede en NY buggy ???
Den buggy jeg havde var bygget på en 61´ bund, men på reg. attesten stod der 1. reg. år = 1975 (der blev den bygget)
Det passer vel også meget godt med at bilen skal være 100 % org. for at være en veteranbil.. og det er en buggy vel ikke !?
Eller er der virkelig et smuthul i lovgivningen her ??
(permalink) Jesper_P Member
Jeg har også den opfattelse at bunden beholder sin første reg.dato. Det er bare hvad jeg har hørt fra KB-Bent.
MVH. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Hvis det fungerer på den måde så er det da bare skide godt... her kan man da virkelig skyde "papegøjen".
Man bygger sig en ny bil, og så skal den kun synes hvert 8. år.... Fedt nok... men det lyder næsten for godt til at være sandt - synes i ikke ??
(permalink) jacob Member
Her er en luksus løsning:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4710&start=0
Hvis bilen fik ny alder ved ombygning hvad så med crachtest, selekrav og hvad har vi?
Min Spyder beholdt ihvertfald bundens alder (67) og overgik automatisk til 1/4 vægtafgift sidste år.
Veteran-statusen for biler før 60 er dog noget man skal søge om og her får man nok et origanilitets problem.
Mob. 2682 0060
Hvorfor var min gamle buggy så reg. første gang 1975 når bunden var fra 61´
Kan man i virkeligheden vælge hvilken måde man vil gøre det på ???
Chrashtest osv. burde vel egentlig også laves om idet bunden er kortet op.... men her foreligger der jo en helt speciel "buggy-godkendelse". Jeg mødte mange der simeplthen ikke kunne forstå hvordan min buggy var blevet synet og godkendt i Danmark.
Det er vel egentlig også et stykke enestående "told & skat - bilinspektion" historie vi er vidne til med denne buggy godkendelse.
Med henvisning til 'SBI Vedr godkendelse af ombyggede og selvbyggede personbiler' (fundet i vwnettets bibliotek), så må det næsten være en fejl hvis din buggy fik ny 1. reg. dato.
Gad vide hvad der egentlig står i registreringsbekendtgørelsens §54, stk. 2 :?:
Mob. 2682 0060
Det er da godt underligt..... men det kan da være der var en der sov i timen da den blev godkendt.
I 1975 var bunden jo også kun 14 år gammel, så der har de selvfølgelig ikke tænkt nærmere over veteranstatus o.lign. (Fra købers side).
Hvad siger i andre med "gamle" buggyer... har jeres den oprindelige indregistreringsdato ???
(permalink) Gollum1976 Member
jeg har en bund stående fra en 1500 eller 1600 bobbel den er totalt adskilt med nye bundplader rammehoved bund og det hele skal bare kastes sammen... kan ikke huske hvornår den præsis er fra men havde engang papirer på den men tror at de er væk men vil gå igang med at lede
(permalink) Azzaco Member
[quote:0f7d41c3de="Gollum1976"]jeg har en bund stående fra en 1500 eller 1600 bobbel den er totalt adskilt med nye bundplader rammehoved bund og det hele skal bare kastes sammen... kan ikke huske hvornår den præsis er fra men havde engang papirer på den men tror at de er væk men vil gå igang med at lede[/quote:0f7d41c3de]
[color=indigo:0f7d41c3de][size=14:0f7d41c3de][u:0f7d41c3de][i:0f7d41c3de][b:0f7d41c3de]Det lyder godt......[/b:0f7d41c3de][/i:0f7d41c3de][/u:0f7d41c3de][/size:0f7d41c3de][/color:0f7d41c3de]
http://www.karrosseriteknik.dk
