  tændspole explution
hhmm her i lørdags der var jeg i gang med at rode med fjernlyset på min buggy (det lyste HELE tiden (kunne ikke slukkes) så lige pludselig mens jeg ligger langt inde under instrumentborderet hører jeg et højt smæld, jeg ser ned mod motorrummet hvor en kraftig røg stiger op 8O :!: . nå for pokker tænker jeg... skal jeg hente brandslukkeren eller ej. det var heldigvis ikke nødvendigt, tændspolen var exploderet og havde skudt indholdet ned mellem strøfordeleren og blæser huset.. der var sort bakkelit over det hele.... :roll:
tror at det var fordi at den var gammel + at bilen stod med tænding på i ca. 10 minutter inden + at der var lader på batteriet hmmm
en lærestrej for mig.. ta stikket ud af tændspolen inden du roder med noget elektrisk der kræver at du har tændingen på... :lol:
og forresten prøv lige at se denne hjemmeside..
http://www.dalhems.com
har de ikke det samme som kitogbuggyservice.dk
(permalink) Matthias Member
Mht dalhems så har de en del, og hans kone er dansk - dvs de kører tit til Greve strand!
Der har jeg mødtes med dem nogen gange... billig transport må man sige!
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg har oplevet to blå boschtændspoler som sprang i luften med en lille paddehattesky fordi de stod med tænding på forlænge og med ombyttet + og -
26150707
[quote:79fced8f14]tænding på i ca. 10 minutter inden + at der var lader på batteriet hmmm
[/quote:79fced8f14]
Og så har du også batteripolerne taget af, næste gang du lader på dit batteri, ikke... tsk tsk.... :wink:
For lige at være lidt seriøs omkring det, så ønsker du IKKE at stå indenfor 5 meter af et batteri der eksploderer! Og det KAN det gøre hvis ikke propperne er skruet ud og polerne taget af..
(permalink) leo-pol Member
vwanders....
den med at tage propperne af når der lades.... er det ikke en gammel en...tager du osse propperne af inden du starter motoren og generatoren lader......??? :wink:
ja ja ja....jeg gør det skam osse selv men jeg var engang til truck kørekort og da hade vi en hel dag med en batteri ekspert som vi diskuteret lige netop dette her med..... men han ville ikke give sig.... og man skulle vel næsten mene at han viste hvad han snakkede om efter som at han var med til at udvikle indmad til syre batterier..
leo-pol
Jo Leo-pol.. Jeg ved hvad du mener. Det afhænger selvfølgelig af ladestrømmen men mange ladere er langt kraftigere end bilens generator.
Men jeg troede heller ikke rigtigt på det engang, men når man har været vidne til en sådan eksplosion, så ændrer man mening... :?
Det er nok de færreste ladere der lader 30 amp.
Et batteri eksploderer ikke pga. af at man lader med propperne på. Det gør det hvis den brint det udvikler underopladning, bliver antændt.
Og ja, det er ikke kedeligt
Min lader kan lade 80 A.. Den vi har på arb. kan lade 110...
