  Problemer med at lade...
Hej,
Jeg har nogle problemer med min 1303.
Jeg har reperationshåndbogen men der er lissom noget der ikke passer.
Der sidder en kontakt på generatoren der hedder B+.
Udfra hvad jeg har kunnet "føle" mig frem til er det den der lader på batteriet. Er det korrekt?
Ihvertfald er der ikke noget strøm på den når moteren kører (efter batteriet er taget fra.
Er det noget med en ny generator eller...?
(permalink) AndersHH Member
Hej Donk
-Det er en historie der er skrevet nogle gange efterhånden, og du kan prøve at ligge på blandt andet dette indlæg:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=38504&highlight=laderel%E6&sid=8c3ce8a03d6e45cf41ddc38df8217ba4#38504
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Tak for dit hurtige svar...
Jeg ved ikke hvorfor men ladelampen lyser ikke...
Om det er fordi den er gået i stykker eller noget andet ved jeg ikke, men er det forstået rigtigt at hvis der ikke er noget strøm ud af B+ er det det samme som når ladelampen lyser?
(bare for at vide hvordan jeg kan måle om det virker...)
Nu er jeg ikke helt 100 på det her, så eksperterne må lige rette mig, hvis jeg tager fejl!!
-Når man tester om der lades, måler man spændingen på batteriet (alt er samlet), og den skal så ligge mlm 14 & 17 volt. Det er den spænding der får ladelampen til at gå ud.
-Hvis din ladelampe lyser når du slår tændingen til, og går ud når motoren er startet, så er det vidst ikke nødvendigt at gøre meget mere.
/Anders
Birkerød
tak for dit svar...
jeg prøver i weekenden...
