  Hvad man må til syn og alt det...
(permalink) jakob356 Member
Virker som om flere er i tvivl om hvad der er tilladt til syn, så fandt lige dette link, der viser [b:b67db8039a]Vejledning for Statens Bilinspektion[/b:b67db8039a] - altså den bog de slår op i om man må det ene og det andet.
http://www.trm.dk/graphics/synkron-library/faerdselsstyrelsen/dokumenter/fagomraader/krav/SBI.html
Kanon..... den har jeg lige siddet og ledt efter i dag - uden held
Takker
Der var noget snak om nærlyslygtens højde når man sænkede.....
Her er info der siger at de 500mm ikke gælder hvis bilen er fra før 71
6.02.003 N
(permalink) mathiasen Member
Dvs der er ingen restriktioner på sænkning så? Altså hvis bilen nu er fra før 71.. eller er der noget med min. frihøjde og andet bøvl?
[quote:34c02c9033="mathiasen"]Dvs der er ingen restriktioner på sænkning så? Altså hvis bilen nu er fra før 71.. eller er der noget med min. frihøjde og andet bøvl?[/quote:34c02c9033]
Der er noget med at den under normale kørselsforhold skal kunne lave fuldt styrudslag uden at gå imod noget i skærmen, samt at den skal kunne fjedre frit uden at gå imod noget.... sååååå
[b:998afce646]6.04.002 RETNINGSVISERBLINKLYGTER (FORBLINKLYGTER, BAGBLINKLYGTER OG SIDEBLINKLYGTER) "E"- eller "e"-godkendt forblinklygte, bagblinklygte og sideblinklygte er funkti-onsmærket henholdsvis "1", "2" og "5". (1) Retningsviserblinklygte: a) Skal afgive lys af gul farve. Lyset må ikke kunne forveksles med rødt eller gulligt lys. Gule 21 W lamper kan godkendes i henhold til ECE-regulativ nr. 37. Før 01.01.71: På andet køretøj end bil, påhængs-/sættevogn til bil og campingvogn kan fremadrettet blinklygte afgive lys af hvid, gullig eller gul farve og bagudrettet blinklygte lys af rød eller gul farve. Før 01.01.66: Fremadrettet blinklygte kan afgive lys af hvid, gullig el-ler gul farve og bagudrettet blinklygte lys af rød eller gul farve.[/b:998afce646]
Betyder det så ikke at det er fuldt lovligt at køre med hvide blinklys for, og røde blinklys bag ????? hvis bilen er fra før 66 ..
Det følgende er lidt modsigende og "tricky" at tolke/læse...... men det skulle kunne lade sig gøre at undgå og bore huller og sætte sideblinklys i din bil (aktuelt ved eks. import fra udlandet).
[b:47fdfdc6ed]g) Skal være synlig mindst 15° over og under vandret. Vinklen un-der vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejba-nen er mindre end 750 mm. Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 750 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret. For- og bagblinklygte skal være synlig mindst 80° udad og 45° indad, og sideblinklygte mellem 5° og 60° bagud. Før 01.05.77: Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 1200 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret. Sideblinklygte kan være synlig mellem 10° og 60° bag-ud, såfremt den er synlig fra et punkt i en afstand af højst 500 mm uden for køretøjets bagende og i samme højde som blinklygten. Før 01.01.71: For andet køretøj end bil, påhængs-/sættevogn til bil og campingvogn skal for- og bagblinklygte midt for henholdsvis køretøjets forende og bagende i 1 m's højde være synlig 2 m fra køretøjet. Før 01.01.66: For- og bagblinklygte skal midt for henholdsvis køretø-jets forende og bagende i 1 m's højde være synlig 2 m fra køretøjet.[/b:47fdfdc6ed]
der var også lige denne lille linie der hjælper lidt på vej:
[b:47fdfdc6ed](3) Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så vidt kravene til hver af lygterne er opfyldt.[/b:47fdfdc6ed]
Min 62´ type 1 blev godkendt uden sideblinklygte monteret.... synsmanden var selv i tvivl om det var lovligt, så han slog op i bogen - og fandt følgende :
"Sideblinklygte kan være synlig mellem 10° og 60° bag-ud, såfremt den er synlig fra et punkt i en afstand af højst 500 mm uden for køretøjets bagende og i samme højde som blinklygten"
Min blev godkendt ud fra denne paragraf !
Den er sgu fed nok den vejledning. Var til syn med motorcyklen:
[i:be0c646996]Synsmanden:[/i:be0c646996]
"Din bremselygte lyser ikke når forbremsen aktiveres" - kigger i vejledning... - "Står her at det skal den ikke hvis den er fra før '56, fint nok"
[i:be0c646996]Mig:[/i:be0c646996]
Ku' være vi sku ha' den i links-sektionen også, foreslår det lige
Det sprøjter bare ud med gode paragraffer der kan hjælpe os nemmere igennem.
Hvis jeres ene stoplygte ikke virker den dag i skal til syn .... så fuck det- det er kun lovpligtigt med mindst én stoplygte (før 66´)
Og biler før 51 (nok ikke mange ... men alligevel, den skulle jo med): I kan lave blinklys i jeres afviservinger og få det synet og godkendt.
[b:524cb0f9bf]6.04.020 BIL (1) Bil skal være forsynet med a) en forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver si-de, Før 01.05.77: Bil skal være forsynet med et lige antal for-, bag- og si-deblinklygter. Før 01.01.51: På bil, der er registreret 1. gang inden denne dato, kan de oprindeligt monterede retningsviservinger indrettes som sideblinklygter således, at de blinker i udslået stil-ling. b) to stoplygter samt Før 01.01.66: Bil skal være forsynet med mindst en stoplygte. c) havariblink. Før 01.04.78: Gælder ikke. [/b:524cb0f9bf]
[quote:e5a6b08035="JK"]Ku' være vi sku ha' den i links-sektionen også, foreslår det lige[/quote:e5a6b08035]
Link tilføjet.
~Mette
