  Nu er det jo blevet lidt koldere.
(permalink) Galaxie Member
Så det kniber med at motoren i min 1303 vil holde sig igang når den står i tomgang. Lige når den er startet så gåt det meget godt, men når man har kørt i 2-5 min så vil den gerne gå ud, og det holder op igen efter ca 10 min. kørsel.
Mit gæt er at det er noget med chokeren?
Hvordan justeres denne?
mvh Flemmng
email: flemming@erkongen.dk
(permalink) BusThomas Member
Ja sådan er det med de kære biler!
Dit problem er ganske sikkert kaburator is så gi' din bil kaburatorsprit når du tanker, så sku det hjælpe!
En motorjustering er da altid en fin ide, men lad en rutineret klare det det gir nok det mest driftsikre resultat
(permalink) Nimbus46 Member
Jeg tror, at du har ret mht. chokeren, men jeg ved faktisk ikke, om der rigtig kan justeres på den. Som jeg husker det er det en "virker/virker ikke-dims".
Men under alle omstændigheder ville det nok være en god ide, at få tjekket karburatoren igennem. Der kunne jo også sidde noget snavs i nogle dyser el.lign.
Jeg ved ikke rigtig mht. karburatoris; er der et bestemt temperaturområde, der udløser fejlen? Det er helt klart sæson til karburatorsprit, men hvis problemet ikke kun optræder lige omkring frysepunktet, tror jeg ikke kun, at det er det, der er fejlen.
(permalink) Mbechmann Member
Hvad er det for en karb vi snakker om. Jeg har nogenlunde samme problem med en 34 PIC. Der sidder en mekanisk choker på (eller i hvert fald mekanisk styring af den), men den virker af skod. Alle dem jeg snakker med heroppe i Finland siger at en 34 PIC karb er en sommer karb.
Jeg gør det at jeg skifter over til double karbs i stedet for. Det virker meget bedre i længden alligevel:)
Michael
8) Når du kigger på chokeren så sidder den fast med 3 små skruer. Dem løsner du for at justere..
Det skal være sådan at når motoren er driftvarm, så skal det øverste spjæld i karburatoren stå helt åbent. Når du drejer chokeren indtil den er lige ved at "tage fat" i spjældakslen og lukke spjældet spænder du de 3 skruer.. Så burde den virke bedst.
Der er også to hakker der skal passe overfor hinanden, men hvis fjederen i chokeren er blevet lidt slap i det så passer det ikke altid..
Så lærte jeg også noget idag :D
Tak Anders!
[quote:57aefe1c82="vwanders"]8) Når du kigger på chokeren så sidder den fast med 3 små skruer. Dem løsner du for at justere..
Der er også to hakker der skal passe overfor hinanden, men hvis fjederen i chokeren er blevet lidt slap i det så passer det ikke altid..[/quote:57aefe1c82]
Takker og bukker til Anders!
Jeg vil forsøge det i morgen når jeg skal på værkstedet.
Det er ikke helt super at skulle brumse med den øverste del af foden, imens hælen er på speederen for at holde gang i motoren, det dog lade sig gøre. :lol:
Hej Galaxie
Skriver du så ikke lige her, om Anders forslag har løst problemet?
Det gør indlæggene lidt mere brugervenlige for andre, der senere prøver at løse det samme problem, hvis de kan se, hvad det hele faktisk endte med.
[quote:d8c8bab18e="Nimbus46"]Hej Galaxie
Det gør indlæggene lidt mere brugervenlige for andre, der senere prøver at løse det samme problem, hvis de kan se, hvad det hele faktisk endte med.[/quote:d8c8bab18e]
Skal nok.
[quote:af1c940893="Galaxie"]Så det kniber med at motoren i min 1303 vil holde sig igang når den står i tomgang. Lige når den er startet så gåt det meget godt, men når man har kørt i 2-5 min så vil den gerne gå ud, og det holder op igen efter ca 10 min. kørsel.
mvh Flemmng[/quote:af1c940893]
Har du alle forvarmeslanger til at sidde som de skal ?
Er de små slanger som styrer forvarmespjældet ok ? og monteret korrekt ?
Hvilken udst kører du med ? billig std skrammel ?, god std ?, "sportsudst. ?
Står den korrekt i tændingstidspunkt ?
Har du de rigtige tændrør i ? Rigtig elektrode afstand ? (0,8 mm.)
Er der skrald nok i din tændspole ? ( De blir altså osse slidt, selvom der er delte meninger om dette punkt)
Fordelerdæksel, rotor og kabler OK ?
Kører du med std. eller 009 fordeler ?
Og ja, hvordan er karburatorens grundindstilling. Disse spørgsmål kan være irellevante, hvis den kører PERFEKT ud over det nævnte problem. Men det er sjældent kun en ting der gør forskellen.
T.
