  min karburator
(permalink) xana Member
hej alle sammen,jeg har købt en karburator og vil lige høre om den så kan passe på min 1303.Det er Solex,31PIC(T)-7.Der er også en lille kobberplade hvor der står 036129017,den er godt lidt støre end en alm.karburator til en 1303 synes jeg.MEN jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig :D
kan det godt passe at der er ikke nogen der ved noget om min karburator,eller er bare fordi man er ny her :roll:
slap nu af.... dit indlæg har kun været på i 3½ time...... rolig nu. Det kan dog tænkes der ikke er nogle der gider svare dig nu... med den indstilling.
Du kunne også godt tage og give lidt bedre info om hvad motor du har i din 1303.. motornummer eks. - og evt. hvilken strømfordeler du har.
Har du undersøgt om bolthullerne matcher med manifolden på din motor inden du købte den ???
Husk nu på det er et frivilligt forum det her.. der er ikke nogle der bliver betalt for at hjælpe andre.. var det tilfældet - er det ok at brokke sig som du gør ! MEN
okay undskyld til alle :lol: :lol: og nej det har jeg ikke undersøgt,min motor er en alm.1303 og fordelern er også normal ,tror jeg nok,jeg ved ikke så meget om det,men undskyld igen og jeg håber stadig der er nogen der vil hjælpe mig :? :?
Prøv da at montere den... løber du ind i problemer eller virker lortet ikke.. så spørg igen
okay det prøver jeg
tjek evt. motornummeret på din motor... så er jeg sikker på at der nok er nogle der har svaret på hvilken karb. din motor egentlig skal køre med.
Du kan vel også se hvilken karb. der er monteret på den nu......
(permalink) vwmorten VW-Guru
´73 1303 kører med 31pict3
´74 1304 kører med 31pict4
(på 1300cc motorer)
26150707
okay hvad så når der der står 7 efter pic(t) hvad for en motor høre den så til???
Mon ikke det er til en gammel polo eller sådan noget ???? :wink:
Jeg synes 31 pict 7 lyder bekendt.... jeg har engang skiftet karb på en gammel polo jeg havde.. og jeg mener sgu at det var noget i den stil den hed !!!
Har du været ude og sammenligne den med den karb. du har siddende på bilen .... eller tager du pis på os???
nej har ikke lige haft tid og jeg tager ikke pis på nogen,men jeg håber da ikke det er til en polo, men der står SOLEX 31 PIC(T)-7 på den ,men jeg tror jeg prøver og ringe til en vw forhandler i morgen,nu vil jeg i seng
en simpel søgning på google viser:
Vergaser 31PIC -7 Golf 1,1/37KW Hand 07.81 - 12.83 036 129 017B 7.18057.00
26150707
LOL.... så huskede jeg sgu da ikke helt forkert.... polo og golf kunne jo sagtens tænkes at passe karb.
Men så vidt jeg husker, så ligner den altså overhovedet ikke en karb. der kunne have siddet på en bobbel.
Xana: Er der ikke 4 bolthuller på "flanchen" der hvor karb´en skal boltes på manifolden (altså den 31pict 7 du har købt)........ ???
