  Afmontering af gearkasse
(permalink) Jorgen Member
Jeg er ved at skrue en type 1 bund årg. 1972 fra hinanden. Motoren var nem at få af, men til bagakslerne/kardan (4 ledet bagtøj), skal der bruges noget der ligner en umbrago eller torx. Hvad er det for en nøgle??
Mvh Jørgen
Jeg kan ikke lige hjælpe dig med navnet på toppen... men jeg ved at de fleste byggemarkeder sælger et velassorteret sæt med både torx, umbracho, den model du mangler osv. osv.
mon ikke du kan finde den her
(permalink) Asger Member
Jeg har også stået i samme problem...
Og det er ikke lige alle byggemarkeder der har en 17mm umbraco nøgle.
Så jeg lavede lige min egen ved at tage en bolt med 17mm hoved og to 17mm møtrikker. skruede dem på bolten og svejsede dem sammen. og slipede svejsningen væk.
Den passede jo så i en 17mm top og i bolten på svingarmen. Og så kan den jo også bruges når der skal skiftes gearkasse olie.
Men ellers har din lokale automaterialist nok en 17mm umbraconøgle.
Harald Nyborg har et billigt pålægs sæt - det kan godt bruges så længe
mand ikke bruger gorilla overarm- og man lige renser bolten så toppen/torxen kommer helt i bund inden man vrider..
lad være med at expermitere med noget andet - det er specielle bolte
som koster en halv arm hvis de ikke kan bruges igen - de har en speciel hærdning
(permalink) Jesper_P Member
Jeg mener at den bit du skal bruger er 12 kantet/stjernet hvorimod at en standard torx er 6 kantet/stjernet. Det skal du lige være opmærksom på når du går på jagt efter den.
MVH. Jesper P
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Den nøgle du skal bruge hedder MV 8.
12 kantet unbracho om du vil 8mm.
Fåes som der siges i harald eller byggemarked, men pas på rens boltene godt med luft først hvis ikke den får rigtigt ved første gang er det sket.
Buggy-Mikael
2292 6383
En MV 8 !
Tak, jeg smutter i Haralds!
Mvh Jørgen
Faldt lige over et sæt hos biltema, hvis der ligger sådant en hos dig ganske udmærket værktøj. De har web site.
Bestnr. 10-974.
Buggy-Mikael
2292 6383
