  Motor til Tuningsprojekt søges!!!
(permalink) Bullit Member
Hey..
jeg leder efter en motor, som jeg skal bruge til min 1303'er
motor'en skal nok konverteres til 1914ccm og så med nogle 40mm delorto på..
nogle der har en motor der kan bruges til sådan et projekt??
The_kenned...
Jeg har en 1200 D motor... Dog er det så vidt jeg ved kun blokken+blæserhus, generator og blæser du vil kunne bruge.
Motoren er fra min 73' type 1, og den blev taget ud pga. jeg har lagt en 1600 i.
Duus
HAR EN RIGTIG FIN MOTOR TIL DIT PROJEKT, OG DEN ER ADSKILT S
(permalink) R_Jakobsen Member
Jeg tror jeg har det du søger...
Ring. 26177058 Efter kl: 16
Mvh. René Jakobsen.
Her er osse en mulighed:
CT blok Flugtboret og boret til 94 mm. cylindere. Cromemoly støttebolte, indbygget oliefilterholder fra fabrikken :wink: 100 % OK.
Har måske osse en knast tilhørende sådan en blok som du kunne være interesseret i.
20888030.
T.
Her er også en løsning... En fin blok... Og så er den lavet til 1914ccm.
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7366&sid=aa8cf4f0ab5ed90a60b84236402fba90
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) lupojesper Member
Jeg ( min far ) har en HELT ny bobbel motor som sidder på en brandpumpe. Den er fra 1979 og er en 34 hk. Har kun været startet en gang om året aldrig været i brug står 110 % som ny.
evt kan den sælges uden selve pumpen.
Den står i aalborg
vh jesper tlf 40572286
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
Tak for alle de henvenelser..
men hva skla motorene ca koste??
Jeg er ved at finde ud af noget, så jeg skal nok give besked når jeg ved hvad jeg vil..
1000,- det er skam fine vare :D
Hej bud ønskes husk denne er HELT ny og ikke en som har gået en eneste time, har set mange indrustri motore som har køre i mange år og ser ud derefter.
vh jesper
tlf 29707493
