  Hvilke tæpper var der originalt i
(permalink) HEKN Member
Hvad var der originalt i en type 1 fra 1953? Var der gummi måtter ovenpå bundpladerne eller var der tæpper? Var der noget af bunden der var synlig? Grunden til at jeg spørger er, at jeg gerne vil vide, hvor meget af bunden der bliver synlig. Dvs. kan jeg selv male den med en gammel kost, eller skal jeg evt. finde en autolakerer. Da jeg købte var der kun de rå stålplader. Tanken er, at bilen skal komme til at stå originalt engang....
MVH
Henrik
(permalink) Allan_Wind Member
Der er originalt gummi måtter. Det er der i alle VW´er!
Når måtterne er på plads er det ikke meget af bunden der kan ses. Med god vilje kan du evt. se lidt ved pedalerne, og hvis du bukker dig ned og kigger ind under bagsædet er der også mulighed for at se lidt der. Den har jo ikke afdækningsplader ind til batteriet + modsatte side.
Brug evt. en Hammerite maling uden hammereffekt. det er en god stærk maling, som flyder fantastisk godt sammen, selvom du bruger en gammel kost.
(permalink) vwmorten VW-Guru
du kan lige skimte lidt af det her på min ´54ér:
[img:1fb66b6403]http://www.gearheads.dk/bombster2-03.jpg[/img:1fb66b6403]
-der skal være gummimåtter i bunden, og lige foran fødderne, tæpper på panelerne, rammetunellen og som du kan se på billedet..
Det mest originallignende tæppesæt kommer fra "Sonnenland" i tyskland (men koster kassen)
26150707
Morten der ser så hyggeligt ud inde i 53èren.. Giver du en julekrammer?
anytime Mitch..
26150707
Morten, tæppesæt i original udførelse, kommer altså fra Himmelservice. Sonnenland er kaleschestof!
Et tæppesæt fra Himmelservice koster ca. 2500,-.
nårh ja undskyld undskyld, så var det derfor jeg ikke kunne finde et link..
http://www.himmelservice.de/
26150707
(permalink) Henriksen Member
Det er jo også altid klogt at kikke på de gamle billeder, hvis man vil stræbe efter at ramme det originale.
Her er et billede af en 53´er. Bemærk den runde ring i tæppet ved panelet. En detalje som tit mangler i de billigere tæppesæt (men selvfølgelig ikke i Morten´s...).
Men skal den være original, skal den jo ikke males med en gammel kost...
Henrik
[img:0dac047719]http://www.th-auktioner.dk/vw/tappe.jpg[/img:0dac047719]
Tak for alle svarene - og billederne. Jeg tror jeg skal finde en 53-54´er et sted i østjylland som jeg kan detailfotografere ved lejlighed. Og nej, bare rolig jeg bruger ikke en gammel kost, men har modsat heller ikke for høje tanker om mine evner som maler.....:-) Nå, men det varer lidt endnu inden jeg kommer så langt. Skal have svejst nye bundplader samt forreste tværvange på i juleferien...... Men jeg er nødt til at begynde at tænke lidt fremad for ikke at miste modet...... :roll:
Glædelige jul!
MVH
Henrik
.....For øvrigt Morten, er det 2500,- for tæpperne alene...? Hvad koster himmel og gummi måtter hos Himmelservice - ved du det?
/Henrik
...Beklager fandt det selv..... Havde bare ikke lige set, at man skulle kigge under listen af biler......
Beklager!
/Henrik
