  Udformning på udstødning til T4
(permalink) bugs Member
Jeg går og roder med selv at fremstille en udstødning til min boble med en T4 motor.
Hvad ville være den optimale rørdiameter på udstødningen til en 2,0 med 412 S toppe? Og hvad med størrelsen på potten, har det stor betydning for effekten?
Håber der har mod på at svare.
Bugs
Det er jo altid svært at ramme den præcist rigtige størrelse som giver mest mulig effekt på en given tunet motor, men hvis du laver grenrøret i noget
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) leo-pol Member
ja den er jacob vist ikke helt forkert på...
hvis man kigger på ahnendorp`s side ligger de på 37mm til 41mm....
og slutter helt oppe på 60mm efter grenræret.....
og man må nok sige at de laver seriøse udstødninger der virker.......
men du kan jo kigge efter selv.....: http://www.ahnendorp.com/beetle1.html
mvh leo-pol
Hvis motoren ellers er std. skal du nok ikke bruge mere end 33-34mm. oppe fra topstykkerne.
Og resten ikke mere end 2 tommer.
Prøv evt. at save en std. 411-12 potte op og aflure den. Den er nem at lave.
Undskyld. Det er altså 33-34 indvendigt.
Tak for svarene. Jeg får bøjet nogle rør og sat det sammen.
Godt nytår. :)
(permalink) Fastoldvw Member
Husk endelig at hvis du laver en 4 i 1 kollektor skal udstødspulserne i de 4 rør "rotere" for at få en hvirvelvirkning i keglen.
Mao. det er ikke ligegyldigt hvordan rørene kommer ind i kollektoren.
Svær at forklare på skrift...
Planen er at lede de 4 rør separat til potten, hver med en diameter på 40. Fra potten og ud vil jeg lave en "originale" løsning med 2 piber på hver små 60.
Håber det virker!
