  Stel Nr. på type 2
(permalink) VWBrian Member
På min split-bus har jeg endelig, under alt rusten, fundet stel-nummeret. Men efter hvad jeg fik fortalt, skulle bussen værer fra 64. Men det kan jeg ikke få til at passe. Jeg tror den er fra 58, ud fra dette nummer.
Typ 23 fahrgestell-nr 588689 dette står på type pladen.
588689 står på pladen ved batteri-bunden.
Er der nogen der kan fortælle mig lidt om det nr. ?????
den er lavet ca feb marts 1960 - efter stelnummeret - men vis mig nogen billeder så kan vi jo kigge på om det ser rigtig ud- den burde ha runde baglygter , smal bagklap - og nonnebryster som blinklys hvis det skal passe- men det kan jo være lavet om - men der er mange små ting man kan se det på...
du kan finde dit stel nummer og dine M coder som står på et skilt bag passaseger sædet i fører huset på dette link - spørg endelig hvis du vil vide mere : http://www.thesamba.com/vw/archives/info/chassisdating.mv
Tak for dit svar Bornholmer
Jeg har lige været ude og se på det skilt med m-koder. Der står : 13 149 156 og 544.
Ved du hvad 544 er for noget. Lidt mærkeligt beskrivelse på The Samba.
Jeg kunne heller ikke finde ud af hvad sk 620 står for.
Nå men jeg ligger nogle billeder på i morgen under vilde projekter.
M code 544 er lidt sjov - det var et hjørne af fabrikken hvor de fremstillede specielkøretøjer/indretninger- når bilen blev kørt derind i afd fik den denne klacifikation i m koden- du blir nok nød til at få en dåbsattest for at få den nærmerer forklaring om hvad det specifikt kunne være---
SK 620 har noget med malingen /farven at gøre - men ved desværre ikke lige noget om det aktuelle nr - her er et hint:
SK Paint Codes
These color combinations were most common on Westfalias and Commercial vehicles
There is some discussion over what SK means, Sikkens or Sonder (Special) and Kombination (Combination)
All models
Code Paint
SK618 ?
SK654C Beige Grey over Sealing Wax Red
SK654D Beige Grey over Sealing Wax Red
SK654E Sealing Wax Red (upper and lower)
SK688 Fire Vehicle red (upper and lower)
SK692A Dark Green over Light Green
SK693 Sea Gull Grey over Mango Green
SK699(F?) Palm Green over Sand Green
SK1021 Yukon Yellow
SK1022 Pearl White over Mouse Grey
SK1023 Blue-White over Turquoise
SK1024 ?
SK1025 ?
SK1032 Blue (upper and lower, close to Dove Blue)
SK1033 Pale Grey (upper and lower)
SK1049 Ruby Red (upper and lower)
SK1050 Turquoise (upper and lower)
SK1051 Pearl White (upper and lower)
SK1083 ?
Her er hvad M nr. står for: 13= Middle and rear seats plus panels in the cargo area, 149 = Chrome parts painted over, 156 = Larger oil bath air filter, 544 = "Kundendienstwerkstatt", (i.e. "service room", special place for conversions made by Volkswagen itself), 620 = 12V.
Jesper
Nå, Ib kom mig lige i forkøbet.....
ja jesper - men hvor fandt du det henne med 12 volt /sk 620 ????
Det var mig der læser ad h til, så ikke lige det der "SK" så bare at 620 var 12V
Jesper
men brian forklar lidt om hvordan lygter osv ser ud så kan vi hjælpe dig - også uden billeder,
feks om baglygterne er runde/ovale - eller måske firkantede.
og om blinklysene er store og flade eller små og spidse.
evt hvaf farve den har / havde
[quote:5c7269ea09="Danborn"]Det var mig der læser ad h til, så ikke lige det der "SK" så bare at 620 var 12V
Jesper[/quote:5c7269ea09]
okay - kunne jo være du havde fundet noget jeg ikke vidste - kunne jo være rart at vide vist det var :D
Bilen har flade blinklygter foran. Og ovale lygter bag.
Lige nu er bilen 2 favet brun !!!!! men har været blå tror jeg.
Der er også campingudstyr i den.
Det kan jo godt være at tidliger ejer har skiftet lygter.
efter lygterne er den nyerer - de store blinklys(spejlæg) kom kun i aug 62 - de ovale baglygter dog lidt tidligerer, men så er der bredden på bagklappen- hvis dine papirer passer med stelnummeret skulle den gerne være smal -ca 80 cm - og er den nyerer end aug 63 er den ca 120 cm- og det er ikke noget man lige bare laver om, så det kan du nok regne med....
