  Solex karburator
(permalink) TeddyC Member
Kan man få en ny eller en renoveret Solex 30 pict 2 i dk ?
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) vwmorten VW-Guru
ja, alle der sælger nye reservedele til luftkølede har dem (nye)
(det er dog en af de mest simple karburatorer, hvad kan der dog være gået i stykker på den..?)
26150707
Det ved jeg ikke men det er det eneste jeg ikke har skiftet på min motor efter renovering så jeg tror det er den er kaput, da jeg syntes at motoren har den samme ujævne gang som før renovering(karb har fået skiftet div pakninger osv.).
Det er en F motor bygget som 1600 med type 3 1500 topstykker, og 009 fordeler, og problemet er at den går ujævnt både i tomgang og også ved omdrejninger.
MTBmarselis
(permalink) Rolf Member
[quote:45c0c1e147="TeddyC"]Det er en F motor bygget som 1600 med type 3 1500 topstykker, og 009 fordeler, og problemet er at den går ujævnt både i tomgang og også ved omdrejninger.[/quote:45c0c1e147]
Det kunne jo være at problemet med din motor er din 009 strømfordeler. Prøv at skifte den med en orginal strømfordeler som lige tjekkets for OK af platiner, rotor etc.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Jeg kan heller ikke se problemet. Og købe en af de uoriginale der findes, løser ihvertfald ikke noget.
Rens den du har, sæt nye membraner i og hvis du har bygget motoren om til 1600, skal du nok have en lidt større hoveddyse i. 135 vil jeg tro. Den har 125 nu ikke ?
Og som Rolf siger en originale strømfordeler til F motoren.
Sådan en karburator skal jo have ligget på havets bund for at den fejler noget livstruende.
Nå ja, der var jeg lidt hurtig. Jeg har købt en ny i mandags, men den virker meget bedre end den gamle. Den gamle var renset og med nye pakninger og membraner, men var stadig umulig at justere på.
Så nu skal jeg bare have lavet lidt mere på bilen så jeg kan komme ud at prøvekører,for at tjekke motoren ordentligt.
Tak for hjælpen TeddyC
MTBmarselis
