  stødstangs rør utætte på 2.4?
(permalink) morten hammer Member
Er der en 100% løsning på at tætne stødstangsrørene på en T4 2.4 med større og længere cylinder. originale rør ryger lige igennem.
Der er også et problem med udstødningen fra BAS, den skal bruge mere plads end der er. skal rørene klemmes ovale?
Kan man evt. købe færtige længere fladere rør.
Hilsen Morten
のではなく。まわり道をしたりのではなく。まわり道をしたり立ち止まっ
Da jeg lavede min 2,6L fandt jeg ud af at nogle stødstangsrør er kravet lidt ud i den ene ende. Så hvis man skar dem af passede de akkurat indeni hinanden.
Når man så skar den ene ende af 16 rør kunne man lave nogle længere ved at stikke dem indeni hinanden.
Kan du følge mig ?
Jeg fortinnede så enderne og varmede dem sammen så de var loddet sammen.
Udstødningen kan godt kræve lidt håndarbejde og omhyggelig tilpasning. Du skal ikke bruge kobberpakningerne
Nej nu ved jeg hvad du mener. Du mangler plads til stødstangsrørene ved udstødningen.
Nogle stødstangsrør er tyndere end andre. Prøv at finde nogen tynde.
Man kan også lige varme udstødningen rød og lave en lille bule for at få plads.
Tak for svaret.
Du har vel ikke en idé til vilken model jeg skal bestille stødstangsrør til for at få de smalle?
Venlig hilsen Morten
Jeg tror det er de nyere på type2, måske Farmer kan huske det ?
