  HJ
Hvordan får man varme i bilen, når man monterer udstødning med tarmslyng ??
Har nogen erfaring med at ombygge de små runde sataner, der sidder på std.udstødning - de skal jo netop lede luften udenom udstødningsrørene
8O 8O 8O
(permalink) Mbechmann Member
Der er jo en forholdsvis simpel løsning. Gasfyr.
Det er det jeg gør. Installere den ude foran. Så har du masser af varme. Et almindeligt Boble fyr (som fx et BN2) er rimelig let at installere og giver 2k watt.
Jeg bor i Finland, så jeg sætter et BN4 fyr i den. Det giver 4k watt i varme. Det er i hvert fald rigeligt:)
Michael
(permalink) OrangeBug Member
Hvad koster sådan et fyr ??
Et gammelt legebarn
Det variere. Jeg har set dem fra 200,- til 4000,-
Jeg gav selv 800 for mit BN2, og 200 for mit BN4. Så det er meget varierende.
Tror faktisk der er nogle til salg her på vwnettet. Der var i hvert fald i periode hvor der næsten konstant var nogle til salg.
Michael
(permalink) vwmorten VW-Guru
[quote:2341e1fcbb="Anonymous"]Hvordan får man varme i bilen, når man monterer udstødning med tarmslyng ??
8O 8O 8O[/quote:2341e1fcbb]
Normalt bruger man pap/aluslange direkte fra blæserhuset og ned til varmekasserne.. (det kræver en del "massage" af slangen at få den til at være der) -det holder ikke evigt da slangerne bliver skøre af varmen, men aluslange koster jo ikke så meget..
der er flere der har svejset nogen "små sataner" op i 2" udstødningsrør, det kræver noget arbejde, men til gengæld skal det kun laves en gang...
I de HELT gamle dage lavede empi m.fl tarmslyng med "de små sataner" på, men det er der altså ikke nogen der gør mere..
26150707
(permalink) Jens_Oggesen Member
Bruger selv den metode Morten beskriver, og det fungerer godt. Dog kører jeg ikke slangen direkte fra blæserhus til varmekassen da jeg har bibeholdt det mellemstykke som går igennem det bageste motorskjold. Det gør det lidt nemmere da man så kun skal massere alu-slangen som sidder sidder "under" motoren.
Jens
kører også med det på samme måde som Jens, har dog kun brugt aluslange fra bagpladen og ned på varmekassen. Fra blæsehus og ned til bagpladen og "de små sataner" er det noget slange en slags hård plast, købt af Farmer, spiller en million. Det var også hans "opskrift"
P.s. tak T.
Hvad er diameteren på slangen - er det 60mm - jeg skal lige have købt noget på vej hjem
Et gammelt legebarn
Jeg kan ikke huske diameteren - og kan ikke måle nu - sorry
(permalink) AndersHH Member
Diameteren er 50 mm.
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Tak for hjælpen, nåede dog ikke handle ind idag - det tog 4 timer at køre fra Billund til Ejby (folk med sommerdæk burde have kørselsforbud i vinterhalvåret) 8O 8O
Et gammelt legebarn
