  Hjelp til tilslutning BN2 fyr søg
(permalink) Cosmo Member
Hejsa...
Så for en rum tid siden en der delte sine erfaringer med os andre vedr. tilslutning af Eberspächer BN2 fyr.
Har prøvet at søge på det men kan ikke finde tråden hvori der fortælles om at den blå ledning skal bruges også ?
Nå men, der er jo kun 3 ledninger på sådan et fyr en sort, en rød og en blå.
Hvad skal den blå ???
(permalink) Mbechmann Member
Nu har jeg ikke prøvet b2, men bn2. Der er også 3 ledninger.
De 2 af dem er plus og minus Den sidste er til at starte fyret. En tændingsknap om du vil.
http://w1.111.telia.com/~u11107929/html/b2_en.htm
Michael
Nu er jeg snart helt rundt på gulvet :wink:
Har monteret fyret og skulle så sætte pumpen til, det er en af de små dimser der klikker, og pumpen skal ha en impulsstrøm fra fyret for at den kan pumpe hvor på fyret skal jeg trække strømmen ud til pumpen ?
Har prøvet med en prøvelampe, men kan ikke finde stedet på fyret der giver strøm i impulser.
Vedhefter lige et billede af fyret.
Den røde ledning der ligger løs er til pumpen
Hvor går de 3 ledninger hen?
Det billede ligner da til forveksling et bn2. Er du sikker på det er et b2 og ikke et bn2?
Michael
Her er et bn2
Michael
Jeps - Har lige kikket på skildtet, det er en BN2
men mangler det ræle der har no 9 ikke ?
den har no 17 på tegningen over fyret...
Sådan en dims er der ikke i mit fyr ?
Fik kun fyret og pumpen
(permalink) 48ida Member
Det fyr der afbilled er den gamle type BN2 og den bruger en alm. benzin pumpe som B2 og den sidder på fyret, doseringspumpen kan ikke bruge på det fyr da den bliver styret af et sæt platiner der sidder i blæser motoren og de er ikke i det fyr på billede, og selv om du får den rigtige pumpe er chancen for at du får det til at virke er uendelig lille, jeg har selv haft de første 20stykker eller mere og ingen af dem virkede, problemet er regulatoren der bestemmer hvor meget benzin fyret får, det er den runde blanke ting der sidder på midten af fyret, der sidder 2 membraner i hvor især den ene tørrer ud og bliver hård, og det gør at fyret får for meget benzin og oser en hel del, og den kan ikke købes fra ny mere.
Rene
Uha... har jeg så lavet huller i bilen som ikke passer til et andet fyr, eller sidder udstøningen på samme sted hvis man får et andet fyr. I så tilfælde hvilket fyr skal jeg købe ???
Du behøver ikke at skifte fyr. Du skal blot skifte pumpe. Og det med den pumpe viste jeg heller ikke. Det er en membran pumpe jeg selv bruger.
Du skal nok også have fat i et relæ til den. Det er nok rigtigt at det er den gamle udgave af bn2. Rene, ved du om den kan ombygges så den kommer til at virke med ny pumpe og nyt relæ?
Michael
Jamen over 20 eller flere der ikke virkede, og man kan ikke få nye membraner, det er jo da noget skidt der næsten kan få en til at at lade handlen gå tilbage.
Du kan godt bygge det om, men det kan bare ikke svare sig, da du skal skifter blæser motoren og forbrændningskammeret, det er nemmere og billigere at finde et andet fyr, udstødning sidder samme sted og er helt magen til den har bare ikke den runde regulator midt på fyret, og det samme fyr bliver brugt i 1302 og 1303 også.
Rene
