  Passer dynamo
Vi skal skifte vores 12v dynamo på den gamle 1500 motor og har så pillet den af.
Nu ligger den på gulvet og så melder spørgsmålene sig
1) Kan vi bruge den nye dynamo (den uden fane) på motoren når den gamle har firkantede stik og den nye har runde. Vi havde egentlig regnet med bare atr klippe ledningerne og montere runde kabelsko; men det kan jo være der er en grund til de forskellige stik. Sælgeren sagde at alle 1500 motorer passede generatorer
2) hvordan får man fanen af??
3) i det blæserhus der nu sidder på motoren sidder den en pind til termostaten som går igennem motoren. Vi kan ikke få huset af fordi pinden ikke kan komme af.. Hvordan får man afmonteret denne pind? Vi prøvede at rode rundt med fingrene inde ved huset men kunne ikke lige gennemskue systemet til afmontering. Prøvede også at pille termostaten af; men lige meget hjalp det.
her er billedet
ok, prøver med billedet på en anden måde.
(permalink) vwmorten VW-Guru
Hej Vangaa. skal jeg hjælpe dig med at logge ind..? -så send mig en mail på vwmorten@gearheads.dk
fra et tidligere indlæg: http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6496&highlight=generator
(Vi har alletiders søgefunktion, hvormed man kan finde ud af om emner er blevet forklaret/diskuteret før)
[quote:d9994d4d01="vwmorten"]man skal ENDELIGT ikke bruge metoden med at løfte hele blæserhuset.. - det er 500% for meget arbejde..
Skru karburatoren af indsugningsmanifolden (lad bare gaskabel og benzslange sidde på) - og flyt den ud til siden
Løsn de 4 6mm skruer på blæserhuset (de nederste kan drille lidt), spændebåndet og kileremmen.
pil den yderste halvdel af remhjulet på dynamoen, så kan du se 2 flader du kan sætte en stor svensknøgle på. tag så en 36mm top på en skralde og sæt den på bagsiden af dynamoen. -sæt dig ved højre baglygte og hiv skralden og svensknøglen hver sin vej så løsner du den store møtrik der holder blæseren på dynamoen.
Nu er det lige til at vippe dynamoen ud mens man lader blæseren sidde inde i blæserhuset
Hvis man skal skifte fra dynamo til generator skal man skifte generatorfoden mens dynamoen er af.
samling er bare omvendt (man behøver ikke at sætte de to nederste 6mm skruer bag indsugningsmanifolden på igen)
jeg tror at det plejer at tage 10min[/quote:d9994d4d01]
Nogen af de "12V" dynamoer med fladstik på (med den store diameter) er 6V..! -bare så du er opmærksom på det..
26150707
Problemet er nu ikke at få den af. Vi har pillet motoren ud af bilen. Problemet er at vi gerne vil have huset afmonteret da vi leder efter steder hvor motoren drypper olie.
Derudover er vi i tvivl om den nye dynamo (den til venstre) passer istedet for den gamle. Stikkene er nemlig anderledes.
Jeg kan se i indlægget der refereres til at man skal løsne termostaten. Det var nemlig også det vi gjorde; men vi kunne nu stadig ikke få den af. Det var nok bare os der fumlede. Vi må på den igen.
ja, skru bolten ud af bunden af thermostaten, tryk den "op" af det beslag den sidder i, og skru den af den lodette pind..
så kan i løfte blæserhuset (med pinden lodret op)
(Tag dog motoren ud først)
26150707
