  Afkortning af bund til Buggy, VEJL
(permalink) BusThomas Member
Jeg skal have kortet en bund til buggy, og ville lige høre blandt alle jer, er der nogen der ligger inde med en vejledning om fremgangsmåden eller evt et link til noget sådanne, så vil jeg være meget taknemmelig for hjælp.
Hilsen Thomas
(permalink) Jesper Member
Hej Thomas!
Jeg har en 'original' vejledning fra Volkswagenverk - send mig din adr. på PM, så får du en kopi.
Jesper.
folkevognen(a)live.com
JJ har lige kortet en bund op selv, så jeg ved han lægger inde med noget om det og han bor i Næstved så det ville jo være nemt!!! du kan med sikkerhed ringe til ham på 60199596
(permalink) Jorgen Member
Prøv at gå til:
http://www.geocities.com/jobug_uk/FLOORPAN.html
Nederst til højre, under
"HOW TO SHORTEN YOUR CHASSIE
WEBSITE'S THAT MY HELP YOU"
Jeg er selv ved at klargøre en bund, men mangler en person der kan svejse. Hvis du kender en så sig til!
Mvh Jørgen
(permalink) JBI Member
pas på du ikke skærer for langt igennem. på min var der ca. 2 mm luft imellem tunellen og kabelføringsrørene.
(permalink) leo-pol Member
[quote:37f52632e9="JBI"]pas på du ikke skærer for langt igennem. på min var der ca. 2 mm luft imellem tunellen og kabelføringsrørene.[/quote:37f52632e9]
bare et godt råd inden man begynder med vinkelsliberen....!!
hvis man skal gøre det rigtigt pænt, bore man bundpladen til tundlen af inden at man skære noget som helst.....
så kan man smide den på til sidst igen og slippe for at få den samling på bundpladen der hvor bunden er kortet op......!
det ser jo trosalt bedre ud med et helt stykke en et der er samlet....!!
men så kan man osse slippe for at skære kabelrørne over...
men nøjes med at skære dem fri.....
jeg har skam haft måtte åbne tundel i min den sorte pga et knækkede koblinge rør lige der hvor nogle hade svejset det sammen der hvor den var blevet kortet op..........
men det er faktisk lige så nemt at skifte dem ud nu hvor der nu er åbent...
jeg brugte rustfrit hydralik rør... det kan man købe i metermål der hvor de har med trykslanger og hydralik at gøre....
og så slipper man for at købe 6m af hver størelse......!!
mvh leo-pol
Super,- tak for hjælpen, og de mange svar det ser ud som om jeg har det jag skal bruge nu!
Thomas
(permalink) Kristoffer Member
kunne de forskellige vejledninger ikke evt. blive lagt ind i biblioteket? hvis da ikke allerede de er der, jeg kan bare ikke lige finde nogen
