  Hjælp til bremser
(permalink) bruun18 Member
Hej... jeg har købt vw 117 deluxe fra 62, der skal have den store tur. så jeg har 1000 spørgsmål....
Kan man få nye alu-fælge til 5x100 eller er det en ide og lave den til 4x100.
Der en 1-kreds bemse system på.. hvor besværligt er det og lave det til 2-kreds og er det ikke næsten nødvendigt hvis engang man fik trimmet motoren til ræs.
Hvor skal man sætte nummerpladerne henne så det bliver pænt, hvis man fjerner kofangerne.
Hvornår er der stumpe market næste gang..
hilsen jan
Findes der 5X100 ? Hvilke biler kører med det ? 4x100 er nok mere normalt.
Din bil bil er vel 5x205 så vidt jeg husker.
1-kreds bremser ikke bedre end 2-kreds med hvis du skal trimme bilen til "ræs" skal du nok vælge at købe nogen, meget kostbare, skivebremser til 5x205 eller bygge bilen om til nyere forbro og brmeser, eller noget tredje. Hvad mener du med "ræs"
Hvor synes selv det ser pænt ud de sidder ?
Mon ikke du kan finde noget om stumpemarkeder under "træf og andre vigtige datoer"
okay... min fejl 5 x 205.. Kan man få nogle nye alufælge til den størrelse..
Jeg ved godt at bilen ikke bremser bedre, men der er måske ikke de store problemer med et det bliver utæt, så det er nødvendigt og have en ekstra kreds.
hvis jeg vidste hvor det blev pænt, havde jeg nok iik spurgt..
Ræs = 160hk+
Kan stadig ikke finde noget om stumpemarkedet.
(permalink) Jesper_Fogt Member
Der er stumpemarked i Fredericia(Dronning Margrethe hallerne) 2 x årligt.
Herning er der vist også 2 x årligt.
Nummerplade. Der er på sitet her et billedgalleri, mon ikke du kunne finde omkring 1500 billeder eller mere, hvor man kan se hvordan de forskellige ejere har placeret deres nummerplade.
Mit råd til dig, hvis jeg må komme med et!
Glem de 160 heste i første omgang. Kig dig omkring, køb/lån deciderede VW-magasiner, så som : HOTVW´s(USA) VOLKSWORLD(UK) VWSCENE (TYSK). Find den stil der passer dig, lad dig inspirere af de mange artikler. Når man giver en VW typ1 fra 62, den store tur, sker det nogen gange at det endelige resultat er langt fra det, man egentlig havde i hovedet til at starte med.
Jeg har bygget 3 fra bunden og op. en 53´, ´61´og en 74´. Køb dig en haynes bog(den brune af dem) læs den, prøv at forstå den. Det vil give dig så meget mere glæde af dit nye vidunder (VW).
Så kort og godt. Velkommen til dejlige VW verden.
Jesper Fogt
Jesper Fogt
