  Mystisk problem...hjælp
(permalink) Matias Member
min boble er begyndt at opfører sig mystisk.
Den kører perfekt i tomgang men kommer med nogle mærkelige hak når jeg jeg begynder at køre. Det er ikke kun under selve accelerationen - men mere som om der er klumper i benzinen - der kommer ligesom "huller" i tændingerne men slipper jeg gassen går den fint igen.
Jeg har skiftet kaburator uden det har hjulpet - det var stadig det samme.
Derfor må det næsten være noget med tændingssytemet ik ? Men hvad ?
Kan jo prøve at skifte det hele men ville hører om der var nogle der kendte problemmet og kunne sige feks. platiner - der er skide koldt i garagen så ville godt undgå at sidde og rode der hele dagen...
Motoren er en helt standard 1200
matias
(permalink) 54bugholm Member
bruger du karburatorsprit
ja ,ja - masser af karburatorsprit
(permalink) Nimbus46 Member
Jeg er ikke motorekspert, men jeg prøver lige med følgende:
- Er tænding, karburator og ventiler stillet som de skal? Det er tit det første folk spørger om inden de hjælper og det er der en grund til...
Standardindstilling på det hele og så fejlfinding derfra.
- Er strømfordeleren ren og hel, er fladerne på platinerne uden grater, er kablerne til tændrørene hele, er tændrørshætterne OK? Har du prøvet med en ny kondensator og nye tændrør?
- Den karburator du har sat på, er den indstillet ordentligt til motoren? De rigtige dyser, den rigtige mængde benzin fra accelarationspumpen, nye pakninger og membraner osv?
Det er svært at sige noget konkret over nettet, men hvis ovenstående er iorden er det nemmere at komme videre.
Hej Matias
Jeg kan se du er fra skagen!
Hvis du en dag kommer forbi Frederikshavn så kan du lige give mig et ring, jeg har nemlig en strømfordeler du kan låne(komplet), og derved prøve om den så virker (Jeg har selv kørt med den og ved den virker... vacuum avancering!)
Du ringer bare hvis du vil låne den!
Hvad med tændrørene er de i orden ??
Fedt Rasser - jeg er temlig tit i Frederikshavn - stort set dagligt - kæresten bor der ....så måske har du set mig - en rød 1200 fra 74 daily driver.
Jeg ringer hvis det blir aktuelt med den strømfordeler.
matias
(permalink) vwmorten VW-Guru
Kunne det være tilstoppet benzintilførsel: tank, tankstuds, det langsgående benzinrør, slanger, evt. ekstrafiltre..?
I sommers kunne min oval kun hoppe derudaf hvis jeg kørte over 60 km/t, kørte jeg langsommere var der ingen problemer..
En mindre renovering af benzinhanen i bunden af tanken løste problemet..
26150707
