  210 mm trykplade med ring ??
(permalink) HMS Member
Kan man det lade sig gøre at få en 210mm trykplade med ring :?:
Hvis ja så søger jeg en :wink:
Hej HMS
Du kan få en 210 mm trykplade til T4 svinghjul og så kan du købe en adapter/ring som kan monteres på solfjeder trykfod så den kan bruges med det gamle model udrykkerleje!!
Hvis det er til en T1 motor du har er det lavet en 215mm svinghjul som originalt sidder på en T2
Ved ikke om det er svar på dit spørgsmål, ellers må du spørge igen :)
Jo tak for det Jacob det gav svar på mit spørgsmål. :idea:
Mangler du en 210 mm med ring ??? oder ?
t.
