  ER DET IKKE MULIG
(permalink) Nova Member
Er det ikke mulig å benytte seg av skivebremser fra en annen bil.
Hvis man finner en bilmodell som har omtrent de samme dimmensjoner på hjullager bør man vel kunne bruke dette. Man kan enten bruke originale boble hjulager og dreie ut av de nye skivene. Eller man kan finne en lagerkombinasjon som passer.
Det samme gjelder braketter til bremsekallipere. Det bør vel kunne bores nye hull slik at de passer til boble spindlene?
Svein
Jo type411 er samme lejer og caliber er almindelig ATE. Man kan gøre så meget.
Tenkte du på 411 frambremser eller bakbremser?
Forbremser. type4 -73. Hvis du svejser et øre på en tromlebremsespindel.
Til bagbremser kan du bruge Porsche 914 skive og svejse et øre på til en caliber. F.eks. nogen Alfa Romeo som ligner type3, men med indbygget håndbremse og 40mm. stempler.
Stemplerne i 914 caliber er for små.
Brug en hovedcylinder fra Passat 20,8mm. (21mm.)
Hei
Mener du at jeg skal kunne bruke både skiver fra 411 og type 4 -73 som er transporter(Kassevogn)?
Nej type4 og 411-412 er samme bil.
Som type3 er 311
Som type2 er 211
Som type1 er 111-113-114-osv.
Nogen forveksler type4 og T4 men det har ikke noget med hinanden at gøre.
Tror du dette vil passe til en linkpin forstilling?
Nej
Hva kan jeg da gjøre for å få skivebremser til linkpin forstillingen.
Jeg kan ikke bruke de conversion kit som selges, for da kan jeg ikke bruke 14" felger.
