  1600 cylindersæt på 1200 motor?
(permalink) jeepster Member
Jeg har en '85 mexico käfer med standard motor. Kan jeg montere et 1600/1641 ccm cylindersæt på den og bruge standard 1200/1300 toppe eller skal jeg have fat i 1600 toppe?
Reservedele til Jeep og Chrysler
http://www.jeepster.dk
Det kan du godt, - hvis du lige husker at skifte krumtap og plejlstænger ved samme lejlighed. Toppene skal osse fræses for større boring.
Resultat : Masser af bundtræk, og ingen omdr. 3500 og slut.
t.
Man kunne vel godt tilpasse cyl. til den kortere slaglængde. Men du løber nok ind i at krydspinden er 20mm. på en 1200 og 22 på en 13-1600.
[quote:c9a2301ebb="Frank_Andersen"]Man kunne vel godt tilpasse cyl. til den kortere slaglængde. Men du løber nok ind i at krydspinden er 20mm. på en 1200 og 22 på en 13-1600.[/quote:c9a2301ebb]
Det er rigtigt.
Det har jeg faktisk gjort engang, og så lavet bøsningen større i plejlstangen. Men for hevlede da en masse arbejde.
Og den kom aldrig rigtig til at gå som vi havde forventet.
Så er det nu nemmere at pusle lidt med den std og få den til at trække noget mer´
T.
Tak for de hurtige svar. Jeg slår tanken ud af hovedet igen. Det lyder til, at det er indviklet end antaget.
(permalink) vwmorten VW-Guru
der er også noget med at de sene 1200 mexicoblokke har mindre cylinderboring, så cylinderen ikke passer i umiddelbart
26150707
(permalink) Nimbus46 Member
Det er sikkert et dumt spørgsmål, men vil der være samme problem med at "opgradere" en 1200-motor fra en '73 Sparkäfer til 1600cc.?
Ja
Ja og dog. Du kan jo "bare" bygge den om til 1600cc
Frank: "bare" bygge den om til 1600....det er altså en større operation?
problem, nej...
men stort set det eneste man kan bruge fra 1200motoren er selve motorblokken
26150707
Jeepster.
Check din mail
OK - tak for svarene
