  plejelejer 24til 22mm
(permalink) buggybob Member
er der nogle der ved om man kan få nogle lejer til en wbx motor som er 22mm indvendig og 26mm udvendig de org. er 24mm indvendig og 26mm udvendig ligesom t4
(permalink) vwmorten VW-Guru
du kan bare skifte til type1 pejlstæmger..-de er 22mm og passer på krumtappen
26150707
jeg vil gerne køre med wbx plejestænger det er derfor jeg spøger da jeg ikke har andre og heller ikke for mange penge
(permalink) Rolf Member
[quote:c752d1d23c="buggybob"]er der nogle der ved om man kan få nogle lejer til en wbx motor som er 22mm indvendig og 26mm udvendig de org. er 24mm indvendig og 26mm udvendig ligesom t4[/quote:c752d1d23c]
Det findes mig bekendt ikke.. Men jeg kan da lave nogle nye bøsninger og montere dem i dine WBX plejlstænger. Pris 7-800 kr/ sæt klar til montering.
Prisen forudsætter ar dine plejlstænger er i OK stand og ikke behøver renovering i den store ende.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
(permalink) Fastoldvw Member
Der er også noget med at der kan være strækbolte i dine WBX plejlstænger (se haynes) er der det skal du have et nut sæt bolte $$$$!
I've been there.
Hvis det er, så har jeg et sæt stænger med nye bolte og WBX stempler drejet ned til højere komp.(kræver at man tager noget af cylindrene).
Billigt!
Interesseret? ring 47532387
da jeg selv er maskinarbelder er det ikke noget problem at dreje nogle mellem bøsninger og så presse nogle type 1 lejer i men inden jeg gør det vil jeg bare høre om der fandtes nogle 22mm lejer til wbx
Nej de kan normalt ikke købes i andre størrelser end dem bilfabrikkerne bruger.
Husk at du skal bore oliehullerne og rive bøsningerne op til sidst i en fikstur, når du har monteret bøsningerne. Så begge ender bliver parallele. Det dur jo ikke at krydspinden ikke sidder vinkelret i forhold til krumtappen.
Nymontering er let tommelfingerpasning ved 20 grader.
Men hvis du er maskinarbejder skal jeg da heller ikke lære dig noget.
