  Hvordan renser man en kaburator?
(permalink) pelleboy Member
Hej er der nogle der ved hvordan man bedst renser en kaburator? Skal man lægge den i benzin o ca. 24 ?
MVH Peter
hey pelleboy...
benzinen flyder jo igennem karburatoren hele tiden så der er vel ingen vits at lægge den i benzin :D :D pil den af motoren og skil den ad og blæs den igennem men trykluft. Det hænder sig at der bliver suget en masse slam fra tanken ind i karburatoren (specielt hvis du kører uden benzinfilter) og det kan sætte sig i dyserne så derfor skal de pustes lidt igennem.
Du kan sagtens vaske den i benzin, terpentin eller andet. Undgå dieselolie. Det kan godt være noget skidt på gummidele.
Det er rigtigt nok at den jo sådan set bliver skyllet hele tiden. Men den er ikke til at arbejde med hvis den er snavset udvendigt. Man risikerer at rode sand med ind i hullerne.
Og som nævnt så blæse dyser og især kanaler igennem medens du samler den.
[quote:689e8645e5="hendrixxx"]hey pelleboy...
benzinen flyder jo igennem karburatoren hele tiden så der er vel ingen vits at lægge den i benzin :D :D pil den af motoren og skil den ad og blæs den igennem men trykluft. Det hænder sig at der bliver suget en masse slam fra tanken ind i karburatoren (specielt hvis du kører uden benzinfilter) og det kan sætte sig i dyserne så derfor skal de pustes lidt igennem.[/quote:689e8645e5]
Mange tak for hjælpen så ved jeg hvad jeg skal bruge aftenen på... :D
Hilsen Peter
[quote:8390bd0acb="Frank_Andersen"]Du kan sagtens vaske den i benzin, terpentin eller andet. Undgå dieselolie. Det kan godt være noget skidt på gummidele.
Og som nævnt så blæse dyser og især kanaler igennem medens du samler den.[/quote:8390bd0acb]
Tak for hjælpen det var pænt af dig
Hilsen Peter :D
