  Hjælp mig med at få min motor ud
(permalink) pelleboy Member
Jeg vil her i vinteren gerne have lavet noget ved min 1303 motor til boble fra 73´. Men jeg kan ikke selv finde ud af at tage den ud af bilen.
Jeg bor i Kolding.
Hvis der er nogle der interesseret så skriv og så finder vi en dag og en pris på hvad det vil koste.
MVH Peter
Du starter med at tage stelkablet af batteriet.
Så tager du, kabler og ledninger af og løsner den 10mm. (17) øverst i højre hjørne foran blæserhuset, på gearkassen.
Alle ledningerne lægger du lige forsigtigt op på bagklappen, så de er af vejen.
Så tager du papslangerne og luftfilteret af. Du lirker lige de to store metalbøsninger op af de små varmekasser på lydpotten.
Af med skruerne til den bageste plade over udstødningen og op med den.
Op på to høje bukke med bagenden.
Af med varmeslanger og kabler. Af med benzinslangen som du lige propper af med en 6mm. stjerneskruetrækker. Tag speederkablet ud som du har løsnet før du hævede bilen.
Den anden øverste bolt på gearkassen kan du nu løsne med en skralde og en lang forlænger. Tag så til sidst de to nederste møtrikker af.
Tag motoren nedenud ved at sætte en donkraft under midten af motoren og skiftevis trække bagud og ned. Motoren kommer jo længere frem medens man sænker den, derfor skal man trække bagud på skift. Der er kun lige akkurat plads så vær forsigtig og tålmodig.
Når du starter på at sætte den i igen, så start med at stikke speederkablet på plads og hold det trukket ud i motorrummet hele tiden så det ikke kommer i klemme ved gearkassen.
Smør og løsn koblingens justermøtrik medens motoren er ude.
Ellers i i modsat rækkefølge. Og forsigtigt så du ikke ødelægger koblingen.
