  Hvordan man tager en manifold af?
(permalink) pelleboy Member
Hey derude håber der er nogle der kan hjælpe...
Jeg skal have nye pakninger i min manifold, men er det muligt uden at tage hele motoren ud? :?: :?:
Hilsen Peter
ja
(permalink) Steven Member
Du skal have kaburatoren af. Strømforsyningen mener jeg også du skal have af, men blæserhuset skulle ikke være nødvendigt.
Hilsen Steven.
OK er der nogle der kan svare lidt mere detalieret om hvordan man gør?
Jeg tror faktisk at det nemmeste er bare at gå i gang, prøv det først... for det ikke så svært... det drejer sig måske om 10 møtrikker...
Jeg mener at hvis du løsner forvarmerørene og sørger for at der ikke sidder nogen tændkabler i klemme op under generatoren så kan du godt få de to ender lirket af og skifte pakningerne.
Men hvad får dig til at tro de fejler noget ? Hvis det er de originale, så er de af metal og bliver meget sjældent utætte.
Nu har jeg set díne andre indlæg. Er du i stand til at vurdere om de er utætte ? Eller tror du ikke du skal omkring en der kender noget mere til en 1303 og dens "særheder"
Frank har fuldstændigt ret i ovenstående, du kan godt skifte pakninger på manifolden uden af skulle fjerne karburator o.s.v.
Hvis du løsner manifolden i begge sider af motoren, så kan du godt "lirke" den en side af, altså de 4 møtrikker, 2 på hvert topstykke og de 4 bolte med 10 mm hoved, der fastgør manifolden til udstødningen og løsner den møtrik der sidder ca. under karb, og holder manifolden på plads
Har selv gjort det sammen med en kammerat på en 1300 motor.
Men vær nu lige sikker på at det er der dit problem ligger inden du roder med det.
Henrik
