  Luft i bremser
(permalink) TLS Member
Hej jeg har været ved at montere en tokreds hovedbremsecylinder
jeg kan ikke få luft ud af systemet . Så jeg kan få tryk på, hvad
kan der være skyld i dette. Har jeg monteret disse bremselyskontakter
i de forkerte huller. Skal de sidde i et bestemt hul, er der ikke
lige meget tryk i alle huller. Er der en der har et godt råd til
hvordan man gør. Eller skal man have en sugepistol til
kompresser. For at få udluftet systemet med.
Bakker er justeret ud til tromler. Der er også sat nye cylinder
på forhjul 22mm. Det er som der ikke vil komme nok væske
ud til baghjul.
Det er på en VW T1. 1959
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) Cosmo Member
Det kan være mange ting der får den til at opføre sig underligt. Se evt. denne tråd http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=7814&highlight=t3+hovedcyl
Tager den væske til sig ?
Nogle nye hovedcyl. har propper i de studse der går til beholderen. Har du fjernet dem ?
Prøv at lade den stå med udluftningsskruerne åbne til væsken løber af sig selv.
Har du frigang ved pedalen ?
Hej ja den tager væske det løber fint ud ved for, men ikke ved
bag. Der er nok en frigang på 5 til 7 mm. Kan det være noget
ved frigang så den lukker af til bag bremser, Der kommer lidt
ud men det drypper ikke når man skruer op for luftventil.
Skal man så til at skrue bremse rør fra ved fordeler ved bag
og se om der kommer væske ud der. Om der kan være kommet
noget snavs ved at jeg har haft det adskilt. ???????
MVH TLS
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Hej jeg har lige været ude og fundet fejlen det var mine
bakker på forhjulen der ikke var justeret nok ud, så
nu er det og
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Så havde du jo nok fået luften ud, men glemt at justere bremser før du vurderede om der kom tryk ?
