  Eftertænding RRRhhhmmmm Bum Bum B
(permalink) cardude Member
ja nå nu skriver jeg lige igen da mit indlæg er væk.
min buggy eftertænder i udstødningen i venstre side kun se evt. film :
buggy film
hvad skyldes dette. jeg trode i eftermiddags at det var den varme udstødning. men har lige startet motoren i kold tilstand og der gjorde den det også. så det er vel tændingen ik.
Det er et syndrom med de potter og en "lille" motor. Den trækker frisk luft med ind mellem udstødningpulserne, og deraf backfire. Det forstærkes yderligere hvis motoren går "fed" i blandingen. Hvis den så heller ikke er hel tæt i samlingerne hjælper det osse i den gale retning.
T.
ok så det er ikke tændingen
mener faktisk at den står ret tørt
er 1600 "lille"?
havde ellers problemer med at komme over 65 idag efter 1 times kørsel den ville simpelthen ikke og den lavede de der explusioner hele tiden hver gang den fik sømmet i bund
men der er med stor sikkerhed utæt i samlingen ved topstykkerne man stopper dem jo bare sammen.
ok jeg starter fra en ende af det er en 34 kaburator.
Men det er nok platinerne, da jeg kom til at købe en forkert tændspole her for nylig. men tak for svaret Farmer.
2292 6383
har lige justeret samtlige ventiler og den tidligere ejer hade da stillet nogen af dem lidt stramt og det hjalp da på motorgangen men den eftertænder sadig lidt. kigger på tændingen næste men skal lige have en blinker eller hvad det hedder det man sætter på tændingen.
nu prøvede jeg idag at justere karburatoren lidt. hvilket resulterede i 30 cm lange stik flammer fra udstødningen. (har stadig ikke fået justeret tændingen)
placeringen af tændkablerne på tændspolen kan kun gøres på en måde for at den kører ik?
(permalink) vwmorten VW-Guru
en vwmortor kan faktiskt køre selvom 2 af tændkablerne er byttet om, men det er jo forholdsvis nemt at checke 1-4-3-2
Hvis den skyder i udstødningen plejer det enten at være for mager blanding, eller utæt udstødning
når man justerer motor bør man gøre det i flg rækkefølge (for at gøre det nemt for sig selv)
Ventiler
tænding
karburator
man kan med andre ord ikke juster karburator hvis ventiler og tænding står forkert
26150707
